Peacock MON TOP 15XA
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Peacock TOP 15XA
BID = 6390
decepter
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Peacock
Gerätetyp : TOP 15XA
Chassis    :
FCC ID     :
Wollte mein alten Moni wieder an mein 2ten anklemmen und den Felher beheben!
Das Kabel is früher immer umgenickt an einer stelle! Da haben sich dann immer die Farben geändert! Als ich dann mal die knickstelle freilegte sah das 3 kleine kabel ab waren!
Also kniff ich alles ab um es neue an einen stecker ranzulöten! Nur porblem ist die Pinbelegung hab zwar etliche Pinbelgungen im Inet gefunden, steht auch Rot Grün Blau usw. aber die restlichen farben nicht das steht dann VSINC HSINC ID1 ID2 .. keine plan welche farben das sind ...
Ich hab hier 8 Kabel dran:
1x Gelbes dünnes
1x Schwartes dünnes
1x Weißes dünnes
1x pinkes dünnes
1x grünes dünnes
1x Rotes Dickes
1x Blaues Dickes
1x Graues Dickes
MfG.decepter
Danke im Vorraus!!
BID = 6520
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
da die Anschlußkabel nicht genormt sind, bleibt es jedem Hersteller selbst überlassen, welche Kabelfarbe er für welches Signal verwendet.
MfG Spok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497373   Heute : 13937    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    16:31
