Panasonic MON panasync s110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Panasonic panasync s110 |
BID = 6370
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Monitor
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : panasync s110
Chassis :
FCC ID :
Hallo! oben genannten Monitor stellt auf einmal Farben nicht mehr richtig dar. Es liegt ein leichter roter Rand um Buchstaben, das Bild ist allgemein unscharf. Ausserdem ist ein leichter Schatten jeder Darstellung zu sehen (besonders deutlich bei schwarzer Schrift auf weißem Grund) Einstellungsmöglichkeiten Monitor und Grafikkarten seitig habe ich schon alles durch, ist der "tot"?
danke schon mal im vorraus
BID = 6375
Klingt nach einem Focus/Hochspannungsproblem.
Kannst erstmal versuchen die Bildschärfe nachzustellen,- die eine Einstellung beeinflusst die gesamte Schärfe hauptsächlich in der Mitte des Bildes,- die andere behebt die roten Ränder und stellt die Randschärfe ein.
Wenn der Fehler jedoch plötzlich und recht sprungartig einsetzte, solltest du auf die Fehlersuche gehen. Entweder sind deine Sekundärspannungen zu hoch, die Dämpfungskondensatoren über dem Schalttransistor des Hochspannungstrafos sind hin, oder der Trafo selbst hat einen Schuss.
Ist denn sonst etwas auffällig? Hat sich mit Abfall der Schärfe auch die Bildhelligkeit verändert?
BID = 6383
Danke für die schnelle Antwort - jap, der Fehler war von einer Sekunde auf die andere da. Nachregeln der Bildschärfe bringt Nichts - Helligkeit hat sich subjektiv verschlechtert.
BID = 6384
Klingt schwer nach einem defekten Hochspannungstrafo - allerdings IMHO etwas teuer um ihn auf Verdacht zu wechslen.
Da wäre es jetzt Zeit für ein Schaltbild und ein paar Spannungsmessungen.
BID = 6527
hab gestern ma gesucht, der gute müßte eigentlich noch garantie haben  ich guck ma, ob das was wird. Danke trotzdem für die schnelle Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497210 Heute : 13774 Gestern : 16862 Online : 824 24.11.2026 16:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189290046692
