mit schaltnetzteil von 12 auf 19V sabilisiert; 4A für laptop
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) laptop (3118)
Problem gelöst
BID = 85680
wulf
hi leute,
ich besitze einen laptop von fujitsu-siemens,
läuft super. allerdings nur mit dem 230V-netzteil und dem eingebauten akku, über eine autobatterie is nicht, weil er 19V am DC-eingang verlangt. jetzt will ich ein schaltwandler von ca. 10-15V auf 19V bauen.
hat jemand ideen oder besser schaltpläne (nicht allzu komplex).
das haptproblem wird der hohe strom werden, der laptop schluckt ganz schön: 4A
danke im voraus
Simon
IW3BWH
BID = 85686
Electronicfox
Auf meiner HP sind 2 Schaltungen zu finden:
http://home.pages.at/electronicfox/selbstbau.php
Es ist nicht mein Ziel mit dem Kopf durch die Wand zu gehen,
sondern mit den Augen eine Tür zu finden.
Also warum kompliziert,
wenn’s einfach geht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 24 Jul 2004 23:14 ]
BID = 85857
wulf
danke für den hinweis, die schaltung erschint mir zu einfach, wird schon hinhauen
jetzt muss ich nur noch den chip und die dioden finden, irgendwelche vorschläge woher die zu bekommen sind ???
p.s. wird das teil sehr heiis bei volllast ?
Simon
IW3BWH
BID = 85898
Electronicfox
TL497A DIL PWM-Regler 1.75
BYT85 = BYV32/200 DIODE 0.90
BYV39 = BYV32/200 DIODE 0.90
2N3055 SI-N 100V 15A 0.40
Der Rest ist auch bei Reichelt zu finden.
Statt den 0,12 Ohm-Widerstand würde ich einen mit 0,1 Ohm einsetzen. Dann kommt man auf 4A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314740   Heute : 9519    Gestern : 12485    Online : 577        16.11.2026    17:40
