finde die bauteile nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 85629
mamilatus
hi
ich finde diese ic`s nicht:
4042N
4051N
7805L
TINY15LP
TL081P
7905
kann mir jemand sagen, wieso?
gruss, patrick
BID = 85647
512
4042N 4042 Cmos zB: CD4042
4051N detto
7805L eventuell LM78L05
TINY15LP ATINY15
TL081P TL081
7905 LM7905
Hoffe es hilft
mfg herb
BID = 85648
Weil du falsch suchst?
Sind alles Standard-IC's und fast an jeder Ecke zu bekommen.
4042N Standard CMOS Logik IC
4051N Standard CMOS Logik IC
7805L +5V Spannungsregler
TINY15LP Microcontroller von AVR
TL081P Operationsverstärker
7905 -5V Spannungsregler
Den Tiny15 musst du noch programmieren, falls du das ganze also als Ersatzteil brauchst nütrzt dir der Unprogrammierte Controller absolut nichts.
BID = 85655
mamilatus
naja, man merkt schon, dass ich noch nicht soviel damit zu tun hatte. so ist es halt, wenn man anfängt. ich weiss nur nicht, wenn hinter einer transistorbezeichnung statt einem a ein b steht, wo dann der unterschied ist. genauso bei den ic-bezeichnungen. und da ich gerade im grundlagenforum gelesen habe, dass da auch erhebliche unterschiede sein können (herstellerspez. bezeichnungen), weiss ich es da auch nicht genau. wenn ihr mir da ein bisschen weiterhelfen könnt, wäre ich sehr dankbar.
grüsse, patrick
BID = 85660
Die Bezeichnungen können sich leicht unterscheiden, je nach Hersteller:
z.B. 4024
CD4042
MC4042
HEF4042
Der Buchstabe dahinter steht für Temperaturbereich, Gehäuse und manchmal auch für verschiedene Versionen, aber das ist eher selten. Beim Basteln merkt man zwischen den Versionen kaum einen Unterschied.
Du musst nur drauf achten, dass du keine SMD Version (SOP, PLCC) sondern die normale (DIL, DIP) kaufst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314189   Heute : 8967    Gestern : 12485    Online : 577        16.11.2026    16:46
