Sharp TV 70ES-03S
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-03S
BID = 85567
Kemoli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-03S
hallo
ich habe das gerät seit langem im keller stehen er macht nichts auser das die lampe glimt wenn ich einschlalte es wahren sehr viele kalte lötstellen am ablekstecker und umgebung.
nur das hat nichts gebracht er läst sich nicht einschalten.
danke im vorraus
Kemoli
BID = 85640
Welle
Überprüfe R 705, R 704 im Primär-Netzteil. Je 560 Kohm....
BID = 86918
Kemoli
bei dem gerät sind 2x 68 kohm eingebaut und beide i.o
ich habe mal durch 560 kohm ersetzt kein erfolg.
gruß kemoli
BID = 92141
Kemoli
hallo
mein problem ist immer noch da das gerät funktioniert nicht und das lämpchen glimt nur.
R713,714 und Q701 erneuert kein erfolg
BID = 92288
Welle
Optocoppler im NT machen auch gerne Probs.
BID = 92311
melmeuter
Tag
wenn das gerät nur im Standby bleibt ist ev. der Wiederstand R 613 (2.2Kohm) sein
Prüfen ob ein Bauteil defekt ist
Q-602
Q-601
D-602
D-605
C607
Q-601 2SD2153
Horzontal Anschluss an der BR prüfen
Zeilenansteuerung IC 201, Pin 40 müssen ca 6 V sein
Gruß Marcel
BID = 93062
Kemoli
noch mal von vorne bei diesem gerät ist eine glimlampe die glimt nicht die stand by LED.
ich habe in zwischen das netzteil von der horizontal endstufe abgeklemmt und mit einer lampe belastet und nichts passiert.
das netzteil schwingt überhaupt nicht an R713-715 Q701,702,703 und Q602 erneuert wie oben beschrieben div. kalte lötstellen behoben.
der Q602 war als einzige wirklich defekt. jetz ist aber das netzteil nur mit einet lampe belastet und es passiert nichts
ich habe nur an collektor von Q701 saft...
Gr... Kemoli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496820   Heute : 13384    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
