Vaillant SONS Klimagerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Vaillant Klimagerät |
BID = 85501
Macx Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Klimagerät
ist ja ein richtig professionelles Forum hier. Alle Achtung.
Ich habe nur eine eher kleines Problem:
Das Kabel meiner Klimaanlage wurde von unseren Kaninchen angefressen. Daher will ich es an der entsprechenden Stelle kürzen um dort einen neuen Stecker anzubringen. Der ist auch schon vorhanden. Das Kabel hat 3 Adern. Die Farben sind gelb/grün, blau und braun.
Meine Frage nur nochmal zur Sicherheit: Kommt die braune Ader an die Erdung des Steckers???
Vielen Dank
und Grüße aus Braunschweig
Nils
BID = 85523
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
braun und blau kommt jeweils an einen der Kontaktstifte, grün/gelb an den Schutzkontakt. Auf jeden Fall die Zugentlastung sicherstellen und Adernendhülsen verwenden!
BID = 85540
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Eine Zugentlastung ist im Gerät vorhanden, das dürfte fürs erste ausreichen. Allerdings ist die Restkabellänge mehr als dürftig. Wie verlängere ich denn das Kabel fachgerecht?
BID = 85560
sam2 Urgestein
Jerry meinte sicherlich die Zugentlastung im Stecker...
Außerdem ist zu beachten, daß der gelb/grüne Schutzleiter soviel länger belassen werden muß als die übrigen Adern, damit er bei Versagen der Zugentlastung erst als letztes abreißt!
Zum Verlängern:
1) Stecker direkt an das kurze Stück und eine Verlängerungsleitung verwenden
2) Rest auch noch entfernen und eine komplette neue Leitung einziehen (je nach Gerät kann es aber sein, daß hierzu nur ein Originalersatzteil geeignet ist)
3) es gibt neuerdings auch zulässige Verbindungsstücke für bewegliche Schlauchleitungen (hierbei gelten dann die gleichen Regeln wie bei der Steckermontage), ich halte aber nicht besonders viel davon
4) wenn die Stromaufnahme nicht mehr als 10A beträgt, einen Kaltgerätestecker (male!) an das kurze Ende montieren und eine Kaltgeräteanschlußleitung dazu nehmen
Ungeeignet:
-Löten
-Isolierband
-Lüsterklemmen
-etc.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518048 Heute : 12026 Gestern : 22653 Online : 963 25.11.2026 9:08 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0155379772186
