Miele WäTro T 358 C Deluxe
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 358 C Deluxe
BID = 84599
tbird3434
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C Deluxe
Hallo zusammen!
Mein mittlerweile über 10 Jahre alter Kondenstrockner (Miele T 358 C deluxe) fordert mich nach wenigen Programm-Minuten dazu auf, den Kondensatbehälter zu entleeren und schaltet auf Programmende.
...der Kondensatbehälter ist aber leer
Habe daraufhin alle Standardteile gereinigt und auch in das Ende des Kondenswasserschlauches geblasen um evtl. Verstopfungen in der Pumpe zu lockern.
Die Pumpe sagt aber immer noch nichts...wird wohl der Übeltäter sein...
Frage 1: Wie komme ich am besten an die Pumpe um diese mal zu checken bzw . selbst auszutauschen?
Frage 2: Brauche ich die Pumpe auch dann, wenn ich das Kondensat direkt ableiten will?
Eine Bedienungsanleitung o.ä. liegt mir leider nicht mehr vor...
Danke für eure Tipps
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tbird3434 am 20 Jul 2004 18:12 ]
BID = 84612
Jürgen288
Hallo Sascha,
Vorabfragen: Hast Du ein Meßgerät um Durchgangs- oder Spannungsmessungen zu machen. Du Hast im Thread keine Angabe bei den allgemeinen Positionen darüber gemacht darum frage ich nach.
Hast Du Deinen Trockner schon mal über die Fronttür geöffnet, um an die Elektrik zu kommen?
Gruss Jürgen
BID = 84912
tbird3434
Okay Jürgen,
ich lebe noch..dauert nur immer etwas länger, da ich das Teil unten im Keller stehen habe
Hier die Ergebnisse:
Das Lämpchen "Entleeren" brennt und an 12 liegt gegen Gehäuse 230 V und bei 11 gegen 12 sind es 50 V. Auch die Klemmen 2.1 und 2.2 haben beide Spannung gegen Gehäuse mit 50 V.
Wenn das Lämpchen "Entleeren" nicht brennt, liegt an 12 zum Messzeitpunkt keine Spannung an.
Die Teile-Nr. auf der EF-202 lautet 1752332
Hilft das für eine Ferndiagnose?
S!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tbird3434 am 21 Jul 2004 23:34 ]
BID = 85561
tbird3434
Nach dem ganzen Durchmessen bin ich zu der Einsicht gekommen, dass die Pumpe letztlich doch auszutauschen ist.
Danke an Jürgen288 für die geduldigen tipps
BID = 85563
Jürgen288
Hallo Sascha,
Stand war ja, dass am Kondensat-Pumpenstecker die 230V anlagen und der Pumpenmotor keinen Durchgangswiderstand hatte. Folge ==> Pumpenmotor def.
Viel Erfolg noch beim Austausch und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517840   Heute : 11817    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    8:57
