Grundig TV ST70-657 TOP
Serverzeit: 22 11 2026  19:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-657 TOP
BID = 84933
MaWo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-657 TOP
Hallo Zusammen,
ich hab ein kleines Problem mit meinem TV.
Das bekannte Problem bei Grundig mit Farbe / Schwarzweiß!
Ich hatte das Gerät vor 6 Monaten zur Reperatur gegeben! Damals wurde das gesamte RGB Modul getauscht. 90€!!!!!!!!!!
2 Monate später wieder alles Schwarzweiß, angeblich ist eine Lötstelle aufgegangen!
Jetzt hab ich wieder keine Farbe!
Ich hab das komplette Modul jetzt ausgebaut und auf kalte Lötstellen untersucht und das Modul gereinigt. Eingebaut und für 2 Tage wieder gut!! Aber jetzt?? Wieder S/W.
Ich hab hier irgendwas davon gelesen das ich irgenwo nur an einem Potentiometer rumdrehen muss bzw. dieses tauschen muss??
Welches Poti ist gemeint bzw. welche Teile muss ich nun tauschen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen!
MaWo
BID = 84995
watumba
das Poti das du meinst ist keines, sonder ein Trimm-kondensator. Diese setzt oft aus und verusacht Farbaussetzen bzw. keine Farbe vorhanden. Entweder wird der Trimmer get. (4-20pF) oder man baut einen normeln Ko mit 15pF ein.
gruß
BID = 85055
Reklamieren!
Auf gewerbliche Reparaturen hat man 12 Monate Gewährleistung.
Also kostenlos nachbessern lassen.
BID = 85163
MaWo
danke für die schnellen Antworten!!!!!
@sam2:
Ähem (räusper schluck) naja, war leider keine gewerbliche reparatur sondern sozusagen im Pfusch.
Dabei ist das 1. Problem das ich diesem Techniker nicht mehr ganz vertraue!
Auf einer neuen Platine soll es nach 6 (!!!) Monaten offene Lötstellen geben?? Und nach 8 Monaten werden diverse Teile wieder kaputt??
Meiner Meinung nach hat er nur mit wackeln bzw. justieren des Trimmkondensators das ganze auf gut Glück wieder hinbekommen und mir 90 € aus der Tasche gezogen! Naja eh selbst schuld, ich hätt mir eben das kaputte RGB Modul zeigen lassen sollen!
Ich werd jetzt mal, wie von watumba vorgeschlagen, den Trimmko tauschen bzw. einen normalen Ko einbauen!
Sollte es danach funktionieren lass ich euch davon wissen!!!!
MaWo
BID = 85236
torti
Am besten aber auch noch den Quartz ( 8.86... MHz) tauschen. Alles ne eurocent - Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460104   Heute : 15475    Gestern : 20435    Online : 624        22.11.2026    19:41
