TV-100-70227/P Palladium
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Palladium TV-100-70227/P
Problem gelöst
BID = 82786
v70tor
Geräteart : Fernsehgerдt
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : TV-100-70227/P
Habe Zeilentrafo(Orig. Eldor1182.1527)ausgewechselt(HR6702)
Jetzt läuft er ca.15Min und dann Endstufentransistor
BU2525AX geht kaputt(erst wird auch ganz Heiss).Ersatzt Zeilentrafo(HR6702) schuld?
Viktor
BID = 82828
Welle
Nein. Unbediengt Original-Transistor von Toshiba verbauen. Die anderen sterben den Hitzetot.
Sind ausgemessene Exemplare!!!
BID = 82839
v70tor
Welche Bezeichnung hat Original-Transistor von Toshiba?
BID = 82848
Welle
Na welcher war denn da drin!?
BID = 82863
v70tor
Da war BU2525AX.Ich habe in Servisemode Horis.und Vert.Einstellung geändert.Kann das ein Fehler sein?
BID = 83544
Welle
An der Basis zum HOT liegt über ein Widerstand ein Kondensator C 303 an Masse. Diesen gegen einen mit 150nF/100 V austauschen.
BID = 83623
v70tor
Kannst du mir ein Schaltplan senden?
    v70tor äht onlinehome.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 83712
Bildröhre
für welches chassis???
BID = 83764
v70tor
BID = 83777
Welle
Könnte ein DTV 100 sein. Kannst ein Bild machen?
BID = 83874
v70tor
Da ist eine:
http://www.neckermann.de Art.Nr.2080 286
BID = 83949
Welle
Ich meine vom Innenleben des Gerätes.
BID = 83992
v70tor
Hier ist ein
BID = 84084
Welle
Mit etwas mehr Abstand bitte....
BID = 84143
v70tor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: v70tor am 19 Jul 2004 10:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460223   Heute : 15594    Gestern : 20435    Online : 413        22.11.2026    19:52
