Siemens SpüMa Lady Plus S6M21S
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus S6M21S
BID = 84813
Kannichnet
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus S6M21S
S - Nummer : 35102
FD - Nummer : 681218313
Hallo !
Habe ein kleines SpüMa-Problem!
Beim starten des Spülvorgangs wird der Wassertank unter der linken Seitenwand 2x ganz normal befüllt und läuft wieder leer -> soweit so gut. Das dritte befüllen passiert auch noch ganz normal , allerdings wenn das Wasser dann aus dem Tank heraus in die Maschine laufen sollte, dann läuft irgendwas falsch !
Unten rechts an dem Wassertank ist so´n Loch (vermtl. ein Überlauf) und da läuft das Wasser dann raus anstatt in die Maschine ! Ergebnis das Wasser sammelt sich in der Bodenwanne, der Schwimmerschalter am Boden wird aktiv und nix geht mehr !
Und nun ? Hat jemand eine Idee was ich machen Kann ?
Habe schon folgendes Probiert:
Alle Siebe an die ich so dran komme und von denen ich was weiß gereinigt, den Boden wieder trocken gelegt ( mehrfach )damit der Schwimmer wieder das Programm frei gibt.
Und jetzt weiß ich nicht weiter - vielleicht ist ja irgendwas verstopft !?
BID = 84888
Jürgen288
Reinige den dicken schwarzen Gummischlauch, der von der Unterseite der Wassertasche zum Sumpfboden führt.
Dann sollte die Maschine wieder laufen!
Kannst Du noch bitte die komplette E-Nr./Typ-Nr. durchgeben
Gruss Jürgen
BID = 84996
Kannichnet
E-Nr. SN35102/01
FD 6812 18313
Kann ich die ganze SpüMa umlegen um die Bodenplatte ab zu machen ? Bekomme sonst den Schlauch nicht ab...
BID = 84998
chris66
Ha! Ich leg' Dich um!
ciao
chris
P.S.: Is' ma' grad so eing'fallen!
BID = 85001
Jürgen288
Wenn umlegen, dann auf die rechte Seite!
Die linke Seitenverkleidung hast Du ja schon auf!
Das andere Schlauchende solltest Du auch über die Sockelblende abnehmen können.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 85007
Kannichnet
Jipiiiiiiieeeee !
Sie funzt wieder !
Habe das Teil nicht umgelegt !
Habe den ganzen Schleim einfach mit ner Flaschenbürste aus dem Schlauch gedrückt (igitt)und entsorgt.
Vielen, vielen Dank für den Tipp !
P.S.: Wie alt ist denn das Teil überhaupt schon ?
BID = 85071
Jürgen288
Sie funzt wieder !
Super, hast Du gut gemacht!
Im Dez. hat das "Teil" Geburtstag und wird 16 Jahre!
Wir kommen zum Feiern :sm12:
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336253   Heute : 5821    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    10:39
