Wie halte ich Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Wie halte ich |
BID = 84797
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
habe 4Ohm Boxen fürs Auto und möchte die Frequenzen kleiner 250 Hz dort halbwegs raushalten, da diese vom aktiven Subwoofer übernommen werden (der hat einen eingebauten Tiefpass).
1. Kann ich einfach einen Kondensator in Serie zur Box legen? (Flankensteilheit würde mir reichen)
2. Oder ändert sich dann das Verhalten der Frequenzweiche der Box? (Weiche: Hochpässe und Tiefpässe jeweils durch eine L-C Kombination)
3. Kann man einen nach aussen bipolaren Kondensator durch in-serie-schalten von zwei Elkos dopplten Wertes erreichen?
Gruß & Dank,
Martin.
BID = 84801
Benedikt Inventar
Ja, wäre möglich
Ja, kann durchaus sein.
Ja, aber es ist die absolute Billiglösung. Besser: spezielle bipolare Elkos oder noch besser: Folienkondensator.
Hast du eine getrennte Endstufe oder sind die Lautsprecher am Autoradio angeschlossen ?
Das ganze bringt nicht, da die Endstufe auch Frequenzen <250Hz verstärkt und so leicht überstuert obwohl in den Mittel und Hochtönern nicht viel rauskommt.
Wenn es ordentlich sein soll: 4 Kanal Endstufe mit eigebauter Frequenzweiche besorgen (z.B. Ebay), zwei Kanäle auf Hochpass, zwei auf Tiefpass schalten und brücken. So hast dann dann z.B. bei einer 400W Endstufe 2*100W für Mittel und Hochtöner und 200W für den Bass.
BID = 84807
Hallo Benedikt,
na dass ging ja wie der Blitz.
Also, ich habe Autoradio und da eine 2*37W sin Endstufe dran. Die treibt die beiden Boxen an. Die Endstufe und der aktiv Subwoofer sind per Chinch am Radio angeschlossen.
Mit der 4Kanal Endstufe hast du recht, aber ich hab halt einen aktiv Subwoofer.
Zu den Kondensatoren: billig reicht mir, daher wollte ich das aus Elkos basteln (zumindest zum Ausprobieren).
1. Verstehe ich dich richtig, dass es schlauer wäre vor der Endstufe schon die Frequenzen <250 Hz rauszufiltern?
2. Dh. ich müsste die Eingangsimpedanz des Verstärkers wissen, um den Wert für den C zu berechnen?
3. Falls ich mich doch für einen C hinter dem Verstärker entscheide, sollte der vor der Box oder direkt vorm TT Tiefpass oder genau zwischen TT Tiefpass und Tieftöner platziert werden? Formel zur Berechnung des wertes von C?
Martin.
BID = 84816
Ach ja noch was, bei einer Serienschaltung von 2 Kondensatoren verdoppelt sich doch auch die Gesamtmaximalspannung der beiden Elkos, oder?
Martin.
BID = 84831
Benedikt Inventar
Makersting hat am 21 Jul 2004 14:25 geschrieben :
Ja
Nicht unbedingt. Solch ein Verstärker hat meist was im Bereich >10kOhm. Schaltest du einen Widerstand von 1k parallel dazu, hast du nun den bekannten Wert von etwa 1k.
Aber ich denke der Verstärker ist im Autoradio integriert ?
In dem Fall nicht, da der eine die positive und der andere die negative Spannung bekommt. z.B. für 12V Sinus brauchst du 12*1,4=16,8V, also 2x 25V Elkos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193829735 Heute : 41002 Gestern : 49271 Online : 398 29.10.2026 16:36 43 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0384211540222
