Whirlpool WäTro AWZ 563 Electronic
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 563 Electronic
BID = 84759
jmmp
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 563 Electronic
Hallo Zusammen,
bei meinem Wäschetrockner habe ich das Problem das der Thermoschalter auf der Rückseite immer auslöst. Ich drücke den Schalter wieder rein und es reicht für eine Maschiene trocknen. Bei der zweiten Maschiene löst er wieder aus.
Dann das gleiche Spiel von vorne usw.
Hat jemand eine Idee?
BID = 84810
Jürgen288
gib mal bitte die Service-Nr. 85...... mal durch!
Gruss Jürgen
BID = 84939
jmmp
Hallo Jürgen,
vielen Dank das Du mir helfen möchtest.
Die Service Nummer lautet: 857556301000
-JMMP-
BID = 84958
Jürgen288
Damit der Pozeßluftkreislauf funktionieren kann und die Heizugswärme abgeführt wird, sind die Filtertasche und der Wärmetauscher -unten links- richtig sauber?
BID = 85032
jmmp
Werde es ausprobieren, melde mich dann wieder. Danke für den Tip.
Jmmp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336622   Heute : 6190    Gestern : 12669    Online : 367        18.11.2026    11:15
