Hitachi TV CP 2856 TA
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CP 2856 TA
BID = 84735
harry mit y
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CP 2856 TA
Hallo, habe folgendes Problem an meinem Hitachi Fernesehgerät CP2856TA.
Nach dem Einschalten geht das Gerät manchmal in den Standby Betrieb und schaltet sich dann aber selbst wieder ein, oder bleibt aus. An manchen Tagen passiert das bis zu
fünfmal hintereinander, und dann ist tagelang kein Fehler festzustellen.
Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegen könnte und ob sich eine Reparatur lohnt, das Gerät ist ca. sechs Jahre alt.
Vielen Dank und Gruss
Harry
BID = 84878
Welle
Würde mal nach Kalös im Bereich Netzteil; Zeile schauen.
MFG
BID = 85047
Also ich habe nicht den Eindruck, daß er das selbermachen wollte...
Bring das Gerät in eine örtliche Fachwerkstatt und laß Dir einen KVA machen!
Dann weißt Du Bescheid und kannst Dich entscheiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500195   Heute : 16762    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    19:19
