Philips TV Rück 46PP9501/12
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Rück TV 46PP9501/12
BID = 83499
AC100
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips Rück TV
Gerätetyp : 46PP9501/12
Chassis : 009950103254
Habe seit 4Jahren den Rück TV bis jetzt keine Probleme
seit 2 Wochen wird das Bild etwas hell nicht mehr die voll
Leuchtkraft,
Weis einer von Euch ob in diesem Gerät Projekt Lampen
oder Röhren eingebaut sind und was der Austausch kostet.
Habe keine Infos gefunden Bild ist 116cm sowie ich gesehen
habe sind 3 Projektion lampen oder Röhren darin.
Danke Danke für die Hilfe.
BID = 83565
Welle
Es sind Röhren. Je eine für Rot, Grün, und Blau.
Ist was für die Werkstatt....
BID = 83619
meister1
habe lange für meine beiden Phillips Rückpro Röhren gesucht.
Je Röhre verlangt die Firma RED ZAC 299.- €
Dazu brauchst Du noch das Kühlmittel, ca. 200 ml je Röhre.
Das schlägt wenn Du das original verwenden willst mit ca 69.- € zu buche.
BID = 83717
Bildröhre
teuer solche Kisten.....gehen viel zu oft schrott.....
BID = 83841
AC100
Da ist es ja besser ich fahre die Kiste zum Schrott und
hole mir einen Beamer für 1100 € das kommt auf das gleiche.
3 Röhren a 300 € sind 900 € plus einbau 150 € oder
was sagt ihr.
BID = 83902
Welle
Hau weg den Mist. Rückpro ist doch sowas von überholt..... und so toll waren die Bilder nie..
BID = 83982
meister1
ich hab mir einen solchen gebrauchten Philips Rückpro billigst erworben weil er angeblich ein voll mieses Bild hat.
Flüssigkeit gewechselt ( war dunkelgelb ) und das Bild hatte wieder vollen Kontrast - Helligkeit und Farbe.
Die originalen Phillips-Röhren haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 15.000 Std.
Kein Geräte der heutigen Generation erreicht diese Lebensdauer nur ansatzsweise.
Bei einem Beamer für 1100.- € wirst du nie die Bildqualität eines Philips-Rückpro erreichen.
Musst auch nicht das originale Kühlmittel nehmen.
In der Apotheke bekommst du die zwei Komponenten für ca. 20.- €
Welle hat aber leider in der Beziehung recht, Werkstattarbeit wird zu teuer, selber machen oder lassen.
BID = 84064
AC100
Danke Euch erstmal für Eure Hile und Info .
meister1 kannst du mir mal ne Info schicken wie ich das machen muß .
Habe keinen Plan mit Rück TV.
Danke und eine schöne Woche.
BID = 84095
meister1
ist nicht ungefährlich wegen HOCHSPANNUNG.
STROMKABEL ABSTECKEN !!!!
1. Kontrastscheibe entfernen
2. Rückwand und unter Abdeckung entfernen.
3. Ablenkung am Bildröhrenhals mit Faserschreiber makieren.
4. Immer nur eine Röhre wechseln.
5. Bildröhrenplatine abstecken.
6. Ablenkung lösen.
7. Anodenkabel vom Verteiler entfernen ( VORSICHT HOCHSPANNUNG - ENTLADEN )
8. Massekabel von Bildröhre lösen.
9. 4 Schrauben Bildröhrenbefestigung lösen und abnehmen
10. Ablenkung abziehen und dabei Bildröhre nach oben rausziehen. Dabei darauf achten das das Ende des Anodenkabels nichts berührt.
11. Röhr nicht kippen.
12. Ausgleichsbehälter vabziehen und Flüssigkeit abgiesen ( Messbecher, sollten ca 210 ml sein. )
13. Linseabdeckung abschrauben und Linse entnehmen.
14. Federschrauben lösen ( Umdrehungen merken )
15. Ist etwas schwergängig die Röhre aus der Halterung zu nehmen. Dichtring nicht verlieren.
16. Röhr und Objektiv sowie Halter sauber reinigen.
17. Kein kratzenden Gegenstände verwenden.
18. Alles trocken wieder zusammen bauen.
19. Kühlmittel: 200 ml Äthylenalkohol ( farblos ) und 50 ml Glycerin mischen gut schütteln und warten bis sich Blasen gelöst haben.
20. Befüllen und kontrolle auf Dichtigkeit.
21 Einbauen und mit anderen Röhen gleich verfahren.
Vorsicht mit dem Bildröhrenhals ( Bruchempfindlich )
SOLLTE KEINE AUSBILDUNG ERFOLGT SEIN IST DER WECHSEL IN DER FACHWERKSTATT DURCHZUFÜHREN !!!!!
GEFAHR DURCH HOCHSPANNUNG !!!!!!!!!!!!!!
BID = 84096
meister1
Ist Äthylenglykhol !!!!!!!!!
BID = 84264
AC100
Danke werde erstmal abwarten was die Werkstatt sagt an
Kosten.
Wenn s zu teuer wird kontaktdir ich dich.
Also besten Dank.
P.S habe das Gerät 4 Jahre ca.6h amTag sind 8760 h.
BID = 85002
matthiassoll
Hallo zusammen erstmal respekt Klasse Forum und gute
Tipps.
Ich habe 2 Probleme mit meinem Philips Superscreen 46.
Erstmal bekomme ich kein Äthylenglycol (die in der
Apotheke wollen für 250ml 15e haben was mir ein bisschen
zu teuer ist.)
Und dann habe ich Helligkeitsschwankungen wenn ein bild
normal dargestellt wird und es kommt etwas helles (z.b.
Senderlogo) dazu wird das Komplette Bild Dunkler.
Hat irgendjemand eine Idee?
BID = 85052
Nachdem wir jetzt so langsam alle denkbaren Schreibungen durch haben:
Das Zeug heißt umgangssprachlich korrekt Ethylenglykol!
Chemisch ist es HOH2C-CH2OH, wird als "1,2-Ethandiol" bezeichnet und schmeckt zwar süß, ist aber nicht nur stark hygroskopisch, sondern auch giftig (nierenschädigend).
Also bitte vorsichtig damit umgehen!
Anfangs mag es zwar erregend wirken, diese Wirkung geht dann aber in eine narkotisierende über...
Übrigens: 15€ für diese Menge ist ein üblicher und ME angemessener Preis (denn das Zeug ist im Anbruch nur begrenzt lagerfähig!)
Kannst ja mal nen österreichischen Winzer fragen, ob der noch was übrig hat von seiner alten Sammelbestellung...
Aber paß auf, daß der Dir kein Diethylenglykol andreht, das ist was anderes!
Oder Ihr tut Euch zusammen und schaut mal bei der nächstgelegenen Chemikaliengroßhandlung vorbei!
Lohnt aber nur bei wirklich größeren Mengen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459721   Heute : 15092    Gestern : 20435    Online : 229        22.11.2026    19:07
