Produktsicherheit - welche Prüfung nötig
Serverzeit: 23 11 2026  07:54:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84364
Teletrabi
mal 'ne Frage, angenommen ich würde folgende Teile (Kunststoff-Rasenkantensteine mit Extra-Innenleben) produzieren:
Die Teile würden von Laien und ohne Verständnis/Erklärung der Funktion der Adern vormontiert und verpackt, soll heißen, das Stück H07RN-F zwischen Abzweigdose und Steckdose ist schon an angeklemmt. Allerdings müsste vom Kunden (typischer Baumarkt-Käufer) die Steckdose noch einmal zum Befestigen auf der "Dosenträgerklappe" geöffnet werden, der elektrische Anschluss ist steckdosenseitig jedoch soweit fertig. Ebenfalls müsste vom Käufer noch in der abzweigdose die Verbindung zum speisenden NYY hergestellt werden.
Frage:
Müsste dort nun vor dem Verpacken eine Stückprüfung vorgenommen werden, um die Funktion des Schutzleiters sicherzustellen? Und Isolationsprüfung?
Oder reichen Stichproben? Wenn ja rein visuell? Oder auf Durchgang? oder korrekte Niederohmigkeitsprüfung?
Oder gar nicht prüfen?
BID = 84536
meister lampe
Hallo, meines Erachtens ist jedes Teil zu prüfen.
Aber schau doch mal da http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/
rein.
Einfacher ist es einen Bausatz zu verkaufen, die Einzeilteile mit CE Kennzeichnung (wichtig) kaufst du ein, und mit einer Anleitung versehen und Verpackung wieder ver.
Mit entsprechenden Angaben und Warnungen geht dann das Risiko auf den Käufer über.
Viel Spass beim Geld zählen.
gruss m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    7:54
