Löschthyristorschaltung 12VDC gesucht ..
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84232
Xfate
Hallo , ich hab da ein problem eine Autoendstufe von mir hat einen Fehler im Schaltnetzteil . Das macht sich so bemerkbar das der verstärker im augeschlateen Zustand (remote plus spannungsfrei) immer noch Stromaufnahme hat ,ca nen ampere ,da ich jetzt schon zwei mal schieben musste und ich kein bock hab immer die Sicherung rauszunehmen ,möchte ich den dauerplus schalten . Wie stelle ich das am besten an ??
I max = 100 DCA
U = 12 DCV
I aus = 1 A //so genannter Fehlerstrom
So also ich kann mit nem Thyr. zwar ohne Probleme einschalten ,aber wie schalte ich den wieder aus ?? Ich hab ja keinen Nulldurchgang wie bei der Wechselspannung
Und 1A ist zu gross um unter den Haltestrom zu geraten. Da soll es eine Schaltung mit so einem so genannten Löschthyristor geben ,kennt ihr die ,wenn ja könnt ihr mir den Schaltplan geben . Ich bedanke mich schon mal im vorraus .
BID = 84244
Das wird nicht so ganz funktioniern, denn
a) Thyristor mir 100A ist nicht ganz billig aber erhältlich)
b) Um den Thyristor abzuschalten musst du diesen kurzschließen. Der dazu passende Schalter muss für 100A ausgelegt sein, sonst raucht es wenn du versehentlich mal im Betrieb abschaltest.
c) der Thyristor hat 3V Spannungsabfall, so das dieser worst Case 300W verheizt, die dann deiner Endstufe fehlen
d) nimm lieber einen MOSFET, die gibts billig mit ein paar mOhm Einschaltwiderstand und >50A Strom. Zwei oder drei parallel und du hats keine Probleme
Aber wiso lässt du die Endstufe nicht einfach reparieren ???
BID = 84441
Xfate
Ist das bei jedem Thyristor so das ein Spannungsfall zw. Anode Katode besteht ? Und ist der immer gleich ?
Und wenn ich einen oder zwei Mosfettransistor verwende ,beträrgt der Spannungsfall da nur nen paar Milli V am C E übergang ,hab ich das jetzt richtig verstanden ?
Aber erstmal danke für den Tip @Benedikt
BID = 84451
Xfate hat am 20 Jul 2004 05:58 geschrieben :
Ja, liegt immer bei ein paar Volt und wird deshalb selten für so geringe Spannungen verwendet, dafür aber im Bereich von einigen 100V bis zu xx kV
Ja, denn die haben dann nur einen Restwiderstand von ein paar mOhm.
z.B. der IRFZ44 kann 49A schalten und hat nur 0,017Ohm Restwiderstand. Nimmst du davon 3 oder 4 parallel, dann bist du unter 5mOhm. Diese auf einen kleinen Kühlkörper (denn bei 100A werden immerhin noch 50W verheizt) und die Schaltung läuft problemlos. Bei 50A sind es nur noch 12,5W, und ich denke kaum, dass die Endstufe dauerhaft mehr braucht.
BID = 84452
BID = 84635
Wie wäre es mit einem schlichten mechanischen Schalter...?
BID = 84644
Oder einer Endstufenreparatur ?
BID = 84730
tixiv
Hast Du vielleicht eine falsche Leitung als remote genommen, dass das Ding einfach dauerhaft an ist? Ich kann mir kaum vorstellen, was das für nen Fehler sein soll, dass die dauerhaft nen Strom zieht, ausser das die einfach immer an ist. Vielleicht ist auch einfach nur ne Lötstelle ausgebrochen, in der elektronik an dem Remote Anschluss?!?
BID = 84733
Xfate
Nein leider nicht , vor nen paar Tagen hat die mächtig viel rauch abgelassen ,dachte zuerst die wäre hinüber ,aber das verstärkerteil funktioniert einwandfrei ,nur halt jetzt zieht die immer Strom.
hmmmmm nen mechanischer Schalter ,der müsste für 100A ausgelegt sein . nee möchte doch das ich wieder übers Radio alles ein und ausschalten kann.
Die Mosfetvarriante gefällt hört sich ganz gut an, welche kann ich dafür nehmen ?
BID = 84752
Dann nimm ein 2-poliges 50A-KFZ-Relais und schalte die beiden Kontakte parallel.
Oder eben doch besser die Endstufe reparieren (wenn der Fehler schlimmer wird, hilft der Schalter ja auch nix!)...
BID = 84875
Xfate
hmm wo bekomm ich denn den IRFZ44 her ,bei conrad auf der website habe ich den nicht gefunden.. und was meint ihr kostet denn so nen kfz relais ? ich kann mich noch nicht genau festlegen für welche der beiden varrianten
ich mich entscheide. aber schon mal vielen dank für die tips .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 852        18.11.2026    10:44
