LifeTec TV LT 7109 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LifeTec LT 7109 VTS
BID = 83784
Jewgeni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LifeTec
Gerätetyp : LT 7109 VTS
Hi Leute,
brauche Hilfe für oben genanntes Gerät. Netzteil bricht immer wieder zusammen und gibt nur noch dumpfe knackgeräusche in den Lautsprechern von sich. Hab nach kurzschlüssen Sekundärseitig gesucht, keine gefunden. Sicherungen - soweit ich sie erkennen konnte, überprüft - alle in Ordnung. Daraufhin TDA 16846 getauscht -ohne Erfolg. Betriebsspannung für DST ca. 100 Volt liegen an.
Weiß nicht mehr weiter.
Hat jemand einen Tip?
Danke im Voraus.
Gruß Jewgeni
BID = 83791
Welle
Welches Chassis steckt im Gerät? Bild machen?
BID = 83800
Jewgeni
ich hab auf dem Chasis nur einen Strichcodeaufkleber gefunden. Da sind folgende Nummern drauf.
22305121
010.1925.005 17.6 P/VSS-21
Hab auf die Schnelle noch Parr Bilder gemacht.
BID = 83803
Jewgeni
BID = 83804
Jewgeni
BID = 83811
Welle
Ist ein Schneider TV 17 Chassis. Mache mal einen Lampentest am NT. Dazu Zeile abtrennen....Benutze "Suche" "Lampentest" dann weißt wie es geht
BID = 83890
Jewgeni
Hi Welle,
danke für Deine schnelle Antwort.
Habe Zeilenendstufe abgetrennt und Lampentest durchgeführt.
Ergebniss: die Lampe pulsiert schwach-in dem Ryhtmuss wie die Knackgeräusche im Lautsprecher.
Wie soll ich weiter vorgehen?
BID = 83892
Bildröhre
Dann ist der Netzbereich defekt.
BID = 83901
heinz_s
schick das Chassis doch einfach an das Servicecenter.
es geht schneller und kommt für dich günstiger!
Grüße
heinz
BID = 83903
Jewgeni
Durch Suche hier im Forum musste ich feststellen, dass das wohl eine Krankheit der Schneider Chasis zu sein scheint.
Hat denn noch niemeand den Fehler finden können?
BID = 84562
Jewgeni
hab jetzt mal den C119 von 3nf auf 10nf geändert, (so wie im Datenblatt des TDA16846 angegeben). Dadurch hat sich der Pumpinterwall auf ca. 2sec. verlängert. Nun blinkt auch die Standby-LED, und im ZTR sind Geräusche zu hören als würde er versuchen Hochspannung aufzubauen.
Da ein Lampentest bei diesem Netzteil nicht funktioniert, gehe ich mal davon aus, dass dem Netzteil eine Rückmeldung von einem seiner Verbraucher fehlt. Da ich die Beschreibung in dem Datenblatt des TDA16846 nicht richtig verstehe weiß ich nicht wo die Rückmeldung zu suchen ist.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von den Schneider 17-Chasis den er mir zukommen lassen würde??? Währe echt nett.
Gruß Jewgeni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 20 Jul 2004 15:54 ]
BID = 84609
Welle
Die Rückmeldung geschieht über den Optokoppler. Im IC ist ein VCO der über den Spannungsabfall über den Optokoppler gesteuert wird.
Lampentest muß funzen. Liegt ein Problem mit der Regelung des NT vor.
Überprüfe mal alles im Bereich des IC 203. Sekundär vom NT.
BID = 84617
Jewgeni
OK, mach ich morgen. Komm heute nicht mehr dazu.
Optokoppler habe ich in externer Testschaltung geprüft. Ist OK.
Melde mich wieder.
Und Danke!
Gruß Jewgeni
BID = 87820
Jewgeni
nach einer reichlichen Woche Urlaub hab ich mich nochmal mit dem Netzteil befaßt.
Der Lampentest funktioniert - aber nur wenn der C119 - 10nf groß ist. Das heißt, im Einschaltmoment geht die Stanbay-LED an, die Lampe blinkt kurz auf, danach geht die LED aus und die Lampe brennt ständig.
Wo muß ich jetzt weiter suchen?
Gruß Jewgeni
BID = 88048
Jewgeni
Oh,Oh
hab so eben festgestellt das mir beim ersten Lampentest ein Fehler unterlaufen ist. Die HOT zwingt das Netzteil in die Knie.
Den ZTR habe ich in einer externen Prüfschaltung auf Windungsschluß und Funktion geprüft - scheint OK zu sein. Der HOT-Transistur Q307 ist auch OK. Elkos und Condis auf Schluß geprüft - keinen gefunden.
Kann es der TDA8177F sein ?
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus.
Noch was.
Hab gerade den Lampentest ohne HOT-Transe gemacht und Lampentest OK!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am  2 Aug 2004 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515048   Heute : 9018    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    6:33
