Löwe TV Ergo 6572
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Ergo 6572
BID = 83723
Jesse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Ergo 6572
nun hat es mein Fernseher auch erwischt. Es hat gefunkt, Fernseher ist ausgegangen und jetzt stinkt er. Bei Einschaltversuch funkt der Zeilentrafo und das Gerät geht aus.
Meine Frage ist, welchen Kondensator soll ich n´mit austaschen?
Welches von der drei am Pin 11 und 12 ist es? http://www.donberg.de/descript/h/hr6609.htm
Danke
MfG Jesse
BID = 83783
Welle
Warum willst du einen Kondensator wechseln wenn der DST knallt. Wechsel erstmal diesen und dann schau ob er wieder funzt.
BID = 83850
Jesse
Ich habe oft gelesen, dass es von Löwe geraten wird immer den C531 Kondensator mit auszuwechseln. Ob der Kondensator bei meinem Gerät auch C531 heißt bin ich mir nicht sicher.
Befor der Fernseher sich verabschiedet hat, habe ich ständig im Bild Verzerungen beobachtet. Es wurde immer schlimmer. Zum Schluß konnte man sogar das Kleingeschriebene nicht mehr lesen.
MfG Jesse
BID = 83907
Welle
Kann alles mit dem Zeilentrafo zusammen hängen.
BID = 85340
Jesse
Einen originalen Trafo habe ich nicht gefunden.
Er trägt die Bezeichnung 27625840
Kann dafür den HR 6609 benutzen? Gibt es eventuel Probleme mit den Trafos Diemen HR ?
Danke
MfG Jesse
BID = 85360
Welle
Ja kannst nehmen. Der passt.
BID = 85886
Jesse
habe gerade den ZT und C534 ausgetauscht, alle zusammen gebaut, eingeschaltet und es kommt kein Bild und kein Ton. Nach ein Paar sekunden geht der Fernseher wieder aus
Was könnte noch defekt sein ?
MfG Jesse
BID = 85895
röhre
HOT mit erneuert?
Hat das Gerät auch ein Signal-Board?
Wenn ja, könnte es die auch erwischt haben.
Ich möcht Welle nicht widersprechen, aber bei Löwe ist es besser, man nimmt den Orig.-Trafo.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 25 Jul 2004 22:10 ]
BID = 85922
Jesse
Hot habe ich nicht erneuert. Hat jemand ein Schaltplan für mich? Für Ch-Typ: 110Q23
Were sehr dankbar.
BID = 85926
röhre
Da muß ich leider passen.
Ohne Plan wirst Du wohl nicht weiterkommen.
Viel Erfolg.
gruß
röhre
BID = 86144
Welle
Hab bis jetzt immer Diemen bei DST-Tot bei den Loewe-Kisten verbaut. Also hatte bis jetzt keine Probs...
Bei DST-Knallerei stirbt gerne die Feature-Box. Diese wird Zentral bei Loewe repariert. ET,s gibt es nicht zu beschaffen. Die rücken nichts raus.
Könnte noch die Vertikal-oder RGB-Endstufe platt sein..
BID = 86372
Jesse
Hört sich nicht gut an.
Kann ich die Bauteile oder die Funktion ohne Schaltplan messen?
Gibt es irgendwo eine Tabelle wo zB. drin steht am welchem Pin welche Spannung anliegen soll?
Danke für euere Hilfe.
MfG Jesse
BID = 86442
Jesse
Habe den Schaltplan.
Es ist ein Q2100 Chassis
MfG Jesse
BID = 86745
Jesse
Habe gerade Lampentest durchgeführt. Q534 raus, lampe zwischen C und E rein. ==>Negativ. Fernseher geht aus. :(
MfG Jesse
BID = 86773
Jesse
Habe gerade den I561 am Pin 2 gemessen. Solange das Relai hält steigt die Spannung auf 1,3V. Sollten aber 13,5 V sein. Oder täusche ich mich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    14:16
