Orion TV 3850
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV3850
BID = 83707
Alpihack
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV3850
Bei meinem TV ist der Zeilentrafo durchgeschlagen und zwar auf den Pin eines Trafos, der links neben dem Zt sitzt.
Nach dem Austausch des Zt habe ich nur noch einen horizontalen Streifen in der Mitte der Bildröhre.
Da ich kein Schaltplan besitze, habe ich erstmal alle Dioden bzw. Widerstände im Umkreis überprüft und keinen Fehler festgestellt.
könnt ihr mir evtl helfen ??
BID = 83709
Bildröhre
sicher das es ein Horizontaler Streifen ist und kein Vertikaler
BID = 83713
Bildröhre
Bei Horizontalem Streifen ist noch die Vertikalablenkung kaputt Vertikale Endstufe mal tauschen eventuell anliegende Sicherheitswiderstände.
BID = 83714
Alpihack
Denke schon, er verläuft waagerecht in der Mitte des Bildes.
BID = 83715
Bildröhre
ja Vertikalablenkung noch defekt.....
BID = 83719
Alpihack
kannst du mir einen Tip geben, wie ich mich messtechnisch diesem Fehler nähern kann. Ich besitze keinen Schaltplan für das Gerät.
BID = 83721
Bildröhre
erstmal gucken ob am Ablenkstecker was nachgelötet werden muss. Schaltplan von dem Ding kann ich Dir wohl geben wenn mir sagst was für ein chassis da drin steckt.
BID = 83726
Alpihack
Die Lötstellen habe ich aus purer Verzweiflung mehrmals kontrolliert bzw. nachgelötet -)
Auf der Platine ist ein Barcode-Zettel mit folgender Bezeichnung:
34BED (34BDE TV 3850)
Orion D *8201EN058*
Ich muss dazuschreiben, dass ich ein "normaler" Elektroniker bin, kein Fernsehtechniker. Deshalb besitze ich auch keine Reparaturerfahrung mit Fernsehgeräten.
Für mich ist eine Ablenkeinheit eine Schaltung, deren Funktion ich mir mühsam erdenken muss -))
BID = 83836
Bildröhre
Mist, hab den Schaltplan auch nicht....neueres Gerät??
Da sitzt ein IC (in den meisten fällen wenn die Schaltung nicht diskret aufgebaut wurde) zb TDA81..... drin. Vorm Zeilentrafo gesehen (chassis von hinten) links am Kühlblech sitzt das Teil meistends.
BID = 83879
Alpihack
Super !
vielen Dank.
Ich habe den Hybrid gefunden - TDA8350.
Ist mit einer Klammer am Kühlblech fest.
Nach dem Entfernen der Klammer habe ich schon
die aufgeworfene Stelle gesehen, der ist voll abgeraucht.
Werde jetzt die anderen Bauteile noch überprüfen und hoffen, daß es das war.
Übrigens: Den Schaltplan habe ich bekommen, bei Bedarf Mail an mich...
BID = 83893
Bildröhre
ja das ist die Vertikalendstufe. Dort die anliegenden Sicherungswiderstände und Spulen überprüfen.
BID = 85089
Alpihack
So, dank Schaltplan habe ich auch alle Sicherungswiderstände gefunden, 3 waren durch.
Die Vertikalendstufe ist auch per Post gekommen.
Alles eingelötet, eingeschaltet...
Helle Bildröhre (kein Bild) mit Rücklaufstreifen.
G2 ganz 'runtergeregelt, trotzdem.
Ich komme mit meinem Multimeter nicht mehr weiter und bin für jeden Tip dankbar ....
BID = 85190
Thom40
Zur Homepage von Thom40
RGB Endstufe mal überprüfen.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 88237
OliMo
Zur Homepage von OliMo ICQ Status
Hallo.
Bis jetzt finde ich diesen Thread sehr hilfreich.
Ich stehe vor dem selben Problem, dass die RGB-Endstufe wohl ein Schaden hat. Der Schaden kam vermutlich von kalten Lötstellen am Sockel, der auf die Bildröhre geht. Die RGB Endstufe müsste bei dir auch in Form eines Hybrids aufgebaut sein (STV5112) Die Versorgungsspannung der RGB Platine mit 12 Volt scheint ok zu sein, wobei die 150-200Volt??? fehlen. Die müssten direkt über 2 größere Lastwiderstände (paralell) aus dem DST kommen. Da konnte ich gegen Masse nur 3-5 Volt messen. Ich geh mal davon aus, das irgendwo auf der RGB Platine was auf Masse gezogen wird. Dass der DST kaputt ist glaube ich nicht, da die Widerstände nach kurzem Betrieb warm werden. (bitte korrigieren falls diese Annahme falsch ist) Für weitere Beiträge zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen.
Falls jemand ein Schaltplan besitzt wäre ich auch sehr dankbar.
BID = 88344
Thom40
Hi, überprüfe mal RL18 - 33R (pin 8 vom ZTR.
Gruss, Thomas.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333506   Heute : 3068    Gestern : 12669    Online : 1753        18.11.2026    6:17
