Sony TV KV-X2531D
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2531D
BID = 83618
Ragman9002
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2531D
Chassis : ?
Hallo zusammen! Ihr habt ja echt ein super Forum hier, ich hab schon ne Menge Tips hier gefunden!
Aber zu meinem Problem:
Ich hab hier einen Sony KV-X2531D, der schon ziemlich oft kaputt war. Meistens waren es faule Lötstellen, nix großes, aber jetzt geht die Vertikalablenkung nicht mehr. Das einzige, was ich gefunden habe, war ein durchgebrannter 0,56Ohm Widerstand hinter der +27V vom Zeilentrafo. Den hab ich neu gemacht, siehe da, die Kiste läuft! Aber das kann ja nicht alles sein, aus Jux und Dollerei haut der Schutzwiderstand ja nicht durch!
Hat jemand ne Idee, was da noch kaputt (oder angeknackst) sein könnte?
Schönen Gruß von der Mosel!
BID = 83621
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, Vertikal IC502 -TDA8170 nach kalten Lötstellen schauen. Evt IC defekt. Kondensatoren C531 und C532 überprüfen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506233   Heute : 152    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    0:05
