Signalerzeugung
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Signalerzeugung
Problem gelöst
BID = 83555
hambala
Mit welchem IC kann man am besten ein Signal für ein Schaltnetzteil erzeugen??
BID = 83560
Mit einem IC für Schaltnetzteile.
BID = 83573
oder auf Englisch: SMPS Controller
BID = 83580
alpha-ranger
es gibt wie immer verschiedene Varianten:
Für einfache Schaltungen, die direkt aus dem Netz betrieben werden gibt es komplett-IC`s, wie die STR** Typen.
Oder mit diskreten Transistor, IC`s wie das TDA 4601.
Etwas universeller sind dann schon die Spezial IC`s wie: SG 3524, SG 3526 , SG 3527 oder der TL494. Mit denen kann man auch den Trafo im "Gegentakt" betreiben.
Aber leider sind beim Schaltnetzteil die benötigten IC`s das geringste Problem. Hier im Forum findest Du Diskussionen um das schlimmste Übel : den Trafo.
Als Einstieg in die Materie kann man netzbetriebene Schaltnetzteile nicht empfehlen.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 83742
hambala
@alpha-ranger:
danke für die umfangreiche und detailierte Antwort
BID = 83886
T.P.
Wo wir gerade beim Thema Schaltnetzteile sind:
Wie funktioniert eigentlich so ein PWM-gesteuertes Schaltnetzteil ?
BID = 83904
alpha-ranger
Sinn und Zweck ist es, im Gegensatz zum linearen Spannungsregler, zu schalten.
D.h. der Schalttransistor ist entweder an oder aus. So können auch kaum thermische Verluste entstehen.
Was sich nur ändert ist die Einschaltdauer, auch PulsWithModulation genannt.( PWM ).
Durch eine genügend hohe Schaltfrequenz und Siebglieder aus Induktivitäten und Kondensatoren entsteht wieder eine saubere Gleichspannung.
Das Schaltregler IC besteht i.d.R. aus einem Oszillator, einer Referenzspannung und einem Komperator. Der Istwert wird mit dem Solllwert verglichen und das Ergebnis ist eine entsprechende Pulsbreite. Da es ein geschlossener Regelkreis ist, wird die Ausgangsspannung bei unterschiedlichen Belastungsfällen konstant bleiben.
mfG.
BID = 83933
T.P.
Ah ja!
Und dazu kann man dann auch den TL494 verwenden.
Bleibt nur noch eine Frage offen:
Wie berechnet man eigentlich den Ausgangsübertrager
von einem Schaltnetzteil???
BID = 83938
alpha-ranger
genau mit den drei Fragezeichen , die Du schon geschrieben hast. siehe Forum.
Welche leistung, schaltfrequenz, kernmaterial, gegentakt usw.
Wenn Du eine allgemein gültige formel gefunden hast, lass es uns auch wissen.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491623   Heute : 8184    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    10:47
