-12V->GND == GND->12V?
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 83427
Magni
ich habe mir vor ein paar Tagen ein TLX-1391 Display gekauft und in einer Doku ist der Kontrast wie unten, im eingefügten Bild zu beschalten.
Meine Frage nun: Kann ich auch bei -12V GND anschließen und bei GND +12V? Das müsste doch das gleiche sein oder? Und wenn ja, wieso möchte die Doku dann unbedingt -12V und nicht +12V?
Gr
Adrian
BID = 83730
chilla
Da sich am Display wahrscheinlich mehrere Signale auf GND beziehen, wirst du wohl oder übel auch eine -12V Hilfsspannung erzeugen müssen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 83752
Wenn du mal einen Link zum Datenblatt oder das DB selbst gepostet hättest, könnten wir sicherer sein.
Bei vielen Displays wird die negative Hilfsspannung für den Kontrast auf dem Board erzeugt, sobald die normale Betriebsspannung (von +5V ? ) anliegt.
Kannst das ja mal nachprüfen bzw. messen.
BID = 83899
Magni
Danke für die Tips.
@perl: Soweit ich es ausm Datenplatt ersehe besitzt das Display keine negative Hilfsspannung.
Das Datenblatt findet ihr unter:
http://www.pollin.de/service/LCD/120241.zip
Gr
Adrian
BID = 83913
tixiv
Hast Du das richtige Datenblatt verlinkt? Ich finde das Bild was DU oben gepostet hast darin nicht wieder.
Das Display um dass es in dem Datenblatt geht braucht jedenfalls eine -15V Versorgung, und das nicht nur für den Kontrast!
Und eine 110VAC Versorgung, falls es eine Leuchtfolie hat.
BID = 83915
alpha-ranger
und minus 14,5 Volt + / - 3 Volt.
Der Bildausschnitt ist dort wirklich nicht enthalten, aber dafür das :
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 83918
alpha-ranger
Datei beschädigt ?
BID = 83929
Magni
@tixiv: Das Bild oben habe ich selbst gemacht, das ist eigentlich nicht anders als im Datenblatt was alpha-ranger gepostet hat. Denn laut doku sinds ja 14,5V +/- 3 Volt, dann müsste es mit -12V auch gehn.
Und wofür brauche ich die negative spannung beim Display noch? Hab da nix entdeckt.
Und an die 110VAc kommt ein Inverter.
Das Problem ist, dass mein entzteil nur GND und +12/+5 V liefert... also müsste ich mir noch -12V basteln, dachte es mir sparen zu können.
gr
Adrian
BID = 83943
Magni hat am 18 Jul 2004 13:41 geschrieben :
Adrian
Wenn da -14,5V steht, dann braucht das LCD auch -14,5V !
Bei -12V erkennt man mit viel Glück etwas, aber der Kontrast ist unbrauchbar.
Man könnte entweder ein Schaltnetzteil nehmen (-> Datenblatt z.B. von LM2574) oder eine Ladungspumpe. Dazu benötigt man einen Takt (z.B. NE555), dessen Ausgang über einen Kondensator läuft, der über zwei Dioden eine Spannung von etwa -11V erzeugt. Diese wird nochmals erhöht auf -20V. Das müsste einen ausreichenden Regelbereicht geben. Mehr als -24V werden selbst im Leerlauf nicht erzeugt, so dass insgesamt nie mehr als 29V am LCD anliegen.
BID = 83957
Magni
Hm, ja gut...
Danke für den Tip, aber ich werd mir wohl n neues Netzteil basteln mit einem 79L15, dann hab ich da auch gleich negative Spannung.
Gr
Adrian
BID = 83960
15V sind zuwenig. Schau die mal das Datenblatt genau an. Nimm lieber 18V und ein Poti zum einstellen.
Und bau auch die Transistorschaltung zum Abschalten der negativen Spannung, sonst geht das Display kaputt wenn die negative Spannung vor der positiven da ist, bzw. wenn die negative nach der positiven abgeschaltet wird !
BID = 83986
Magni
Stimmt, 15V könnten zu wenig sein.
Da steht ja 14,5V +/- 3V, siehe Bild unten.
Aber eins versteh ich noch nicht, wieso könnte das Ding sterben, wenn z.B. die negative Spannung vor der positiven da ist?
BID = 83987
Magni
Argh, Bild vergessen
BID = 83993
Das hat zwei Gründe:
a) Die Elektronik läuft noch nicht, dadurch liegt eine Gleichspannung am LCD, und dieses zersetzt sich elektrolytisch.
b) Es gibt einen Latchup in den Treiber ICs. Ist bei allen CMOS ICs so, dass eine Spannung an den Ein/Ausgängen die vor der Betriebsspannung anliegt, eine Art parasitären Thyristor zündet, der für einen Kurzschluss im IC und eventuell zu dessen Zerstörung führt.
BID = 84060
Magni
Danke für die Erklärung.
Was für einen Transistor, außer den in der Doku, würdest du mir da empfehlen?
Gr
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    9:56
