Recycling
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Recycling
BID = 83391
hambala
Zu Hause habe ich eine ganze Menge von Trafos aus PC-Netzteilen.
Schon öfteres habe ich mir Gedanken über die Wiederverwertung der Trafokerne gemacht.
Leider sind meisten die zwei Hälften aus denen der
Ferritkern besteht miteinander und mit den Spulenkörper verklebt.
Deshalb frage ich ob es möglich wäre, mit Hilfe eines Lösungsmittels oder sonst irgendwie die zwei Hälften vom Spulenkörper zu trennen.
BID = 83398
Genau so geht es auch:
Etwas Benzin, Verdünnung, Alkohol usw. in ein Glas, Trafo rein und etwas warten (Je nach Verklebung bis zu einigen Monaten !) Dann vorsichtig versuchen die Kerne zu lösen, Auf keinen Fall mit Schraubenzieher usw. hebeln, denn dann brechen die Kerne (glaub mir, am Anfang lag die Erfolgsquote bei 0%...)
Aber eins sage ich gleich: Die Trafos sind optimal bewickelt: Die Sekundärwicklung besteht aus etwa 50cm Cu Folie, da bekommt man keine andere Wicklung so dünn drauf !
Wenn du da drauf ein neues Schaltnetzeil wickeln willst, vergiss es, der Platz reicht nicht !
Versuch lieber die Trafos so zu verwenden (die bieten eine Menge Möglichkeiten: 2x 20Wdg. Primär, 4,3,3,4 Wdg. Sekundär (7Wdg. für 12V, 3Wdg. für 5V))
BID = 83413
hambala
Danke für den Ratschlag,
aber einige Monate zu warten dauert mir einfach zu lang!!!
einen Versuch werd ich aber trotzdem wagen
Dann würde ich noch gerne wissen wie das gemeint ist, mit dem "so zu verwenden".
hambala
BID = 83415
Das hatte ich vor einiger Zeit schon mal im Forum geschrieben:
Eine Zeitlang in Spüliwasser kochen. Benutz mal die Suchfunktion.
BID = 83420
hambala
Und unter welchen Stichwort???
BID = 83423
hambala
Und welches Forum???
BID = 83424
SUCHEN !
BID = 83449
hambala
Du weißt es ja selber nicht mehr!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hambala am 16 Jul 2004 16:24 ]
BID = 83457
Gehirn einschalten !
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=30
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 16 Jul 2004 16:48 ]
BID = 83478
hambala
Danke,
die Lösung mit dem Spülmittel dauert schon wesentlich kürzer...
Das von dir gepostete Bild finde ich gut
ich werds mir merken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    14:22
