Frage zu IC 7812
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu IC 7812
Suche nach: 7812 (556)
BID = 83022
Tscharlie
ich bin Nicht-Elektroniker, aber ihr könnt mir sicher helfen.
Ich habe mir eine funkgesteuerte Türklingel gekauft. Die Klingel als solches wird einfach in die Steckdose gesteckt. Der Taster wird mit einer 12V Batterie gespeist. Wenn dieser gedrückt wird, werden einfach die 12V Plus geschaltet.
Nun will ich diese an eine Haustürglocke parallel dazu schalten. Diese wird aber, meines Wissens nach, mit 12-15V Wechselstrom betrieben. Nun habe ich mir gedacht, daß die Wechselstrom-quelle der haustüranlage einfach (?) mit einem IC 7812 gleichrichte. Oder muss ich davor noch einen Gleichrichter schalten? Oder geht das igendwie einfacher, vielleicht mir einem Relais oder Transistor?
Wer kann mir einen tip dazu geben??
Bin für jede Hilfestellung dankbar!!
Tscharlie
BID = 83038
Magni
Hi Tscharlie,
du kannst dir nen Taster kaufen, der zwei seperate Stromkreise schließt.
Gr
Adrian
BID = 83040
Magni
PS: Der IC 7812 ist ein Spannungsregler und kein Gleichrichter.
BID = 83055
Tscharlie
dummerweise muss ich aber den Taster des Mehrfamilienhauses übernehmen.
Meine Frage nochmals anders gestellt:
Wenn jemand die Türklingel des Hauses betätigt, werde für die normale Türklingel kurzfristig 12-15V Wechselspannung für die Türklingel bereitgestellt. Mit dieser Spannung möchte ich ebenfalls ein Bauteil betreiben, welches mir für meinen Funkklingeltaster kurzfristig eine Verbindung macht. Also wenn die Wechselspannung anliegt, sollen 2 Punkte kurz verbunden werden, wie bei einm Relais. Und dieses Schaltung soll so klein wie nur möglich sein.
Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt
Tscharlie
BID = 83069
Magni
Du kannst ein Relais für 12V Wechselspannung benutzen, ist z.B. bei Reichelt erhältlich.
Gr
Adrian
BID = 83086
bist Du sicher, daß Du 12 Volt zur Verfügung hast.
Klingeltrafos haben wenn mich nicht Alles täuscht nur
max. 8 Volt. Wenn Du ein Relais schon haben solltest, geht es auch, wenn Du das Relais über einen kleinen Brückengleichrichter mit Kondensator parallel zum Relais (Polung beachten)betreibst.
BID = 83091
Wenn es ganz klein sein soll, wäre ein Sub-Miniatur-Relais (1 Schließer) schon richtig.
BID = 83099
Tscharlie
Danke an ALLE!
Ich werde dann mit Relais arbeiten.
Dummerweise ist die Klingelanlage 150 Km von mir entfernt, aber dann werde ich halt erst mal messen und danach erst das Relais kaufen.
Tscharlie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506974   Heute : 901    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    0:33
