Vergleichstyp 2SB7780
Serverzeit: 02 11 2026  10:43:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6215
Paranoid
hallo,
kann mir jemand einen vergleichstyp für den 2SB7780 transistor nennen.
danke
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 28 Okt 2002 17:59 ]
BID = 6365
Ponk
BD246C, 2SA1141, 2SA1146, 2SB817
BID = 6602
Paranoid
hello,
besten dank erstmal, endstufe funzt soweit wieder nur der ersatztyp vom 2SD998=BD681 ?? macht mir troubles, ist dies definitiv der ersatztyp?
ansonsten könnt ich noch den
2SD1047E=BD745F verwenden......
der bd681 jendenfalls verzerrt mir den klang...
danke ciao
BID = 6732
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
2SD998 und BD681 sind Darlington-Typen und laut Datenbuch kompatibel. Haben 100V Spannungsfestigkeit, max 1.5A Kollektorstrom und 10W max Verlustleistung - Stromverstärkungsfaktor 7000
Der 2SD1047E ist auch kompatibel zum BD745F. Aber das sind beides keine Darlingtons. 160V, 12A, 100W, Stromverstärkung unter 100 schätze ich mal.
Also kannst du statt dem 2SD998 nicht den 2SD1047E nehmen, wie du ja mit den Worten
anzudeuten scheinst.
Was ist/war denn die Originalbestückung von Vorstufe/Treiber/Endstufe?
Und zu dem 2SB7780 - ich würde einen BD746F statt eines BD246C empfehlen.
Der BD746 hat 100W Verlustleistung, der BD246 nur 80W,- außerdem ist der BD746 der Komplementärtyp zum BD745.
Bei Verwendung eines BD246 würde ich dann auch den BD245 statt des BD745 verwenden.
Das sind typische Endstufentransistoren und als Komplementärtypen in ihren Werten aufeinander abgestimmt, so dass sie im Zusammenspiel die wenigsten Probleme machen sollten. Dennoch musst du auch hier beim Tausch der Endstufentransistoren ggf je nach Betriebsart die Ruhestromeinstellung prüfen!
BID = 6826
Paranoid
besten dank,
für die ausführliche Antwort!!
danke ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194052157   Heute : 30102    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    10:43
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
