Grundig TV P37-830 text
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-830 text
Problem gelöst
BID = 82751
StephanW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-830 text
ich hab hier den Fehler das kein Bild kommt, der Ton aber vorhanden ist und die Power-LED leuchtet.
Die Zeilenendstufe arbeitet nicht; der Endstufentransistor bekommt keine Spannung und auch sonst sind keine nennenswerten Spannungen am DST zu messen.
Ich habe leider kein Schaltbild und auf der Platiene sind auch keine Werte angegeben. Hab mal so ein bisschen in dem Bereich vom NT zur Zeilenendstufe rumgemessen, mit dem Ergebnis, das man hier und da ca 25V bzw. 120V misst, also so oder so zu wenig.
Es wird also ein Fehler im NT sein denke ich mal. Leider habe ich nicht die meiste Ahnung davon, wie ein solches elektronisches NT arbeitet.
Was könnte da defekt sein?
Mfg Stephan
BID = 82753
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Wenn keine Hochspannung vorhanden ist IC 150- TDA 8361 überprüfen. Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 82758
StephanW
Das wird schwierig, da ich kein Datasheet finde. Kann mir da jemand weiter helfen?
Was hat dieses IC denn eigentlich mit der Hochspannung zu tun? Hat das irgendwas mit der Zeilenfrequenz o.ä. zu tun?
Mfg Stephan
BID = 82765
giwer
an welcher Stelle hast du gemessen?
An mittleren Pin sollten ca. 120V anliegen wenn der Transistor nicht angesteuert wird.
Die gleiche Spannung muss auch am Kondensator C682 (100µF/250V) anliegen
BID = 82769
Thom40
TDA hat was mit der Ansteuerung zu tun. Datasheet unter:
http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA8360_61_62_3.html
Gruss,Thomas.
BID = 82770
StephanW
Am Transistor liegen 0V an Basis und Collector an. An C682 ebenfalls keine Spannung.
Das IC150 ist ganz blöd in einer Aluabschirmung eingebaut. Steht die Vermutung weiterhin dass es daran liegt oder doch eher NT? Ich frage lieber vorher bevor ich mir deutlich mehr arbeit mache als nötig.
Wenn das IC weiterhin in Verdacht steht, welche Spannungen soll ich da überprüfen?
Mfg Stephan
BID = 82774
Thom40
Drehe mal Schirmgitter auf. Kann auch sein das Vertikal defekt ist.
BID = 82781
StephanW
Am TDA liegen bei Vp gerade mal 0,4V an. Denke also nicht das das IC schuld ist.
@Thom40
Dein Tip verstehe ich nicht. Könntest du mir das bitte etwas präziser beschreiben. Ich bin nämlich auch leider nur ein Allround-Hobbyelektroniker
BID = 82831
Welle
Läuft überhaupt das Netzteil oder Pumpt dieses?
BID = 82934
röhre
Hor. Endstufentrans. einmal hochlöten.
Liegt Spannung am Kollektor an?
Transistor einmal Durchmessen.
Kollektor-Emitter-Schluß?
Lampentest durchführen.
röhre
BID = 82981
giwer
wenn du sagst das der Ton da ist, dann muss ja das NT funktionieren und die 12 V am Pin 3 des IC676 vorhanden sein, und wenn am Vp Pin (IC150) nur 0.4 V anliegen, dann ist vermutlich der R685 und/oder T686, CR141 defekt.
Am Anfang hast du geschrieben das du 120V gemessen hast. Wo?
Wenn die auf C682 fehlen, und das NT funktioniert dann muss die Diode D682 defekt sein.
BID = 83059
StephanW
Danke erstmal für eure Antworten.
Ich habe das Gerät von einem Bekannten der mir sagte der Ton ginge noch. Das habe ich gerade erstmal selbst ausprobiert und das Gerät per Scart an meinen Receiver angeschlossen; aber es ist nichts zu hören AUSSER das normale "Knackgeräusch" beim einschalten des TV. Allerdings habe ich auch keine FB aber ich gehe mal ganz schwer davon aus das sich das TV automatisch auf AV einstellt wenn ein Signal anliegt.
@Welle
Ich gehe davon aus das (zumindest Teile) des NT arbeiten, da ja auch die Power-LED leuchtet und div. Spannungen vorhanden sind.
@röhre
Werde ich nachher in Angriff nehmen wenn ich nicht weiter komme
@giwer
IC676 hat am Pin3 komischerweise 17,6V.
Zu den 120V:
Der Anschluss I (Pin und L (Pin 9) des DST führen 120 DV. AC ist nirgens was zu messen gewesen.
Diese Spannung findet sich auch an diversen Dioden hinter dem Trafo TR601, der die Zeilenendstufe scheinbar mit den nötigen Spannungen versorgt.
BID = 83088
StephanW
@röhre
Hab mich mit dem Horitontaltransistor beschäftigt. Laut Messung ist er heile.
Spannungen liegen weder am Collector noch an der Basis an.
BID = 83280
giwer
also am Pin „I“ und „L“ des DST haben wir 120V , aber am Kollektor 0V.
L526 überprüfen!
Was für Spannung hat du am Pin 10 und 36 (IC510)?
Spannungen am NT Ausgang alle vorhanden?
33V,+M=16.5V, +B=12V, +E=8V, +H=5V
BID = 83387
StephanW
das IC 150 erhält an Vp (Pin 10) und Vstart(Pin 36) jeweils nur 0,7V.
L526 existiert nicht; stattdessen gibt es eine Brücke BR526. Aber ich messe mich mal langsam voran ob ich ein defektes Bauteil finde.
Aber die Idee mit dem Netzteil finde ich am interessantesten. Wenn mich nicht alles täuscht hast du einen Schaltplan von diesem Chassis? Den habe ich nämlich nicht und auf der Platiene gibt es keine Beschriftungen. Könntest du mir den Plan irgendwie zukommen lassen oder den wichtigen Bereich scannen und in diesem Thread posten?
Das TV ist scheinbar ein Garantiefall gewesen da augenscheinlich mindestens schon 10 Teile in NT und in der ZE ausgewechselt wurden.... das nur nebenbei.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504774   Heute : 21346    Gestern : 16862    Online : 1150        24.11.2026    23:08
