Fernbedienung
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fernbedienung
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 82685
Fabio
Zur Homepage von Fabio
Hallo alle zusammen.
Bei unserer Garage ist die Fernbedienung kaputt. Hab schon im google nach schaltplänen gesuch hab aber nichts gefunden.
Könnt ihr mir vielleicht einen Schaltplan für KEINE IR fernbedienung geben?
mfg Fabio
BID = 82723
Bitte sehr, hier ist der Schaltplan für KEINE Fernbedienung!
BID = 82996
Twister88
Hy
Mich würde diese schaltung auch interesieren aber der link funtzt irgendwie nit.
MfG Twister88
BID = 83005
Metadon
sachen gibt´s, die gibt´s gar nicht *lachwech*
BID = 83029
chris66
Du Sam,
ich würde Deine Effizienz überdenken. Für einen solch einfachen Schaltplan sind doch wohl nicht unnütze 1395 Byte erforderlich.
Schämst Du Dich denn nicht, den Server so sinnlos vollzupumpen?
Bessere Dich
chris
BID = 83037
Hallo chris,
es mag schon sein, daß man den Plan in einem anderen Format vielleicht noch etwas kleiner hinbekommen hätte. Aber ich war schon froh, daß ich ihn so hochgeladen bekommen habe.
Der Server ist im Moment eh recht langsam, nicht nur bei Uploads.
Gar SOOOO groß ist der Plan aber nun auch wieder nicht!
Und was heißt hier "nutzlos"???
1395 Byte halte ich für durchaus angemessen für so einen wichtigen Plan. Immerhin wurde er bereits 15 Mal heruntergeladen, obwohl man ihn ja auch in der Vorschau betrachten kann...
"KEINE Fernbedienung" ist eben offenbar doch für manch einen nützlich, auch wenn Du das vielleicht nicht glauben willst!
BID = 83094
watumba
ha,ha,
bei deinem Schaltplan ist die Keine-IR-Diode falsch gepolt...
BID = 83105
hannoban
Hab die KEINE Fernbedienung mal nachgebaut, und sie funktioniert trotz falschgepolter KEINE IR-LED einwandfrei. Zumindest wenn man davon ausgeht, daß KEINE Fernbedienung auch kein Signal aussenden soll.
BID = 83110
Hallo hannoban,
das ist richtig so!
Und sie darf das sogar unter KEINEN Umständen tun.
Der vermeintliche Fehler beruht sowieso nur auf einem Irrtum: Denn die KEINE-IR-Diode muß selbstverständlich in Sperrichtung betrieben werden! Schließlich soll sie ja eben KEINE-IR-Stahlung aussenden.
Ich weiß ja nicht, ob Du die Schaltung von KEINER Fernbedienung schon in KEIN Gehäuse eingebaut hast, aber vielleicht könntest Du gelegentlich mal ein Foto davon hochladen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dafür KEIN Interesse geben sollte!
BID = 83128
Itaker
Ach was ihr liegt total falsch!
Die Großbuchstaben deuten es ja an, es handelt sich um die Firma "keine"
http://datenfix.darmstadt.ihk.de/bop/dubai/e-b00065.htm
ganz klar!
Ist auch leicht mit Google zu finden, einfach keine eintippen!
@ Fabio
Du kannst nicht irgendein Fernbedienung nachbauen (dann kannste ja gleich die vom Fernseher nehmen)
Schon mal nachgefragt, wo du das Ding gekauft hast?
Oder könnte man die Fernbedienung noch reparieren?
Und von welcher Firma stammt die Fernbedienung / Garagentorsteuerung?
Oder sie ist gar nicht kaputt, du möchtest nur unerlaubt in die Garage?
Oder du meintest wirklich KEINE und verarscht uns hier?
BID = 83171
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Also ehrlich, ich hab davon KEINEN blassen Schimmer
und möchte auch KEINS von diesen Teilen haben. Aber
es ist wie es ist
........... zu guter Letzt will es wieder KEINER gewesen sein
BID = 83175
Metadon
evtl soll das auch bedeuten, dass er ne funkfernbedienung meint?
BID = 83190
hannoban
@Metadon
Evtl. KÖNNTE das villeicht sein. Allerdings KÖNNTE es dann genausogut eine Ultraschall- oder Laserstrahlfernbedienung sein. Auch eine verkabelte Fernbedienung kommt da in Frage, und evtl. handelt es sich auch um eine Zwille, mit der man einen Stein auf den Schalter neben dem Garagentor schießt.
Mal im Ernst. Auf jeder FB die ich bisher gesehen habe stehen Info´s drauf, die hier echt total angebracht sind.
@sam2
In dem ersten Nachbau hab ich mich wohl ein wenig zu sehr an deinen Schaltplan gehalten, und sogar auf die Platine verzichtet. Dummerweise habe ich diese FB unmittelbar nach dem Nachbau aus den Augen verloren, und bis jetzt nicht wiedergefunden. Der Zweite Nachbau ist dann optimal gewesen. Aber auch davon kann ich kein Foto mehr machen, weil ich die KEINE Fernbedienung bereits für 24 Euro bei eBay versteigert habe.
Aber natürlich habe ich dieses Projekt mit dem guten Lochmaster entwickelt, und hier ist jetzt der schematische Aufbau zu sehen.
Die KEINE IR-LED hab ich mir erspart, da ich sie für unnötig hielt. Dafür hat die Schaltung aber KEIN IC, und auch KEINEN Taster, was den vorteil hat, daß man KEINEN Knopf drücken muß um KEIN Garagentor zu öffnen.
Viel Spaß beim Nachbau! Von der absolut einwandfreien Funktion bin ich immernoch verblüfft. Und das Ding ist echt handlich, und passt sogar prima in jede Brieftasche.
Sogar das Garagentor von unseren Nachbarn hat sich KEINEN mm bewegt.
MfG hanno...
BID = 83204
chilla
hm ja, sieht recht nachbausicher aus.
werd mich heut abends gleich mal an KEINE Bastelkiste setzen.
und universell ist sie auch noch...
das wird es doch KEINEN geben, der KEINE so eine KEINE Fernbedienung haben will oder braucht...
das nenn ich mal ein fortschrittliches und zukunftsweisendes Projekt...
mfg CHillA
ps:
ich lach mir krank
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 15 Jul 2004 21:25 ]
BID = 83230
Ich hab keine Bauteile dafür und ich hab auch keine Garage.
Kann ich das trotzdem nacbauen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534543   Heute : 2262    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    2:21
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
