billiges und einfaches Netzteil Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 82514
hambala Stammposter
BID = 82518
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ja
BID = 82520
Benedikt Inventar
Ja, aber dann muss natürlich auch die Strombegrenzung angepasst werden.
BID = 82522
hambala Stammposter
und wie ??
BID = 82526
perl Ehrenmitglied
Das hast du schon selbst beantwortet.
BID = 82540
Benedikt Inventar
hambala schrieb:
und wie ??
Antwort:
hambala schrieb:
durch parallelschalten von noch mehr transistoren
Wenn du nicht weiß was du dazu machen musst, dann kann ich nur eins sagen:
Lass die Finger davon. Ein 600W Netzteil ist kein Anfängerprojekt ! Bau erst mal eines mit einem LM317, und einem zusätzlichen Transistor für mehr Strom !
BID = 82564
hambala Stammposter
Nein ich meinte die Strombegrenzung
BID = 82619
Gehirn einschalten, Schaltung nachvollziehen, und selber auf die Lösung kommen!
Du wirst vielleicht was zusammen bauen können, wenn Du keine Ahnung hast, wie es funktioniert, aber bei der Fehlersuche wenn was nicht funktioniert (was im übrigen eher der Normalfall ist) wirst Du schon verstehen müssen, wie die Schaltung funktioniert. Und wenn Du das weisst, weisst Du auch, wie man die Strombegerenzung ändern kann.
BID = 82629
hambala Stammposter
LOL...
was ich wollte war eine klar und deutliche Antwort kann ja nichts dafür, dass ich mich net so gut auskenn
i will des teil ja bloß nachbauen
BID = 82633
sam2 Urgestein
hambala hat am 14 Jul 2004 09:19 geschrieben :
Soll das Teil denn nur so AUSSEHEN wie ein richtiges oder soll es auch funktionsfähig sein?
Das is nich so einfach, wie Du Dir das offenbar vorstellst!
BID = 82639
hambala Stammposter
Es wird ja nicht so schwer sein ein so ein Ding zu bauen.
Schließlich sind alle anderen Bastler ja auch nur Menschen
BID = 82650
Benedikt Inventar
hambala hat am 14 Jul 2004 10:01 geschrieben :
Ein solchen Netzteil für einen Anfänger wohl eine Nummer zu groß.
Wenn du wirklich nur nachbauen willst, dann musst du dir eben einen Komplettbausatz kaufen !
Denn ohne Grundkenntnisse wirst du sonst nicht weiter kommen... Und die fehle dir, denn sonnst wärst du drauf gekommen, dass manden 0,1Ohm Widerstand halbieren muss, um bei doppeltem Strom den gleichen Spannungsabfall zu erzeugen, und so den Stromregelbreich zu verdoppeln.
BID = 82683
hambala Stammposter
