Transistor CEP603AL
Serverzeit: 30 10 2026  11:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor CEP603AL
Suche nach: transistor (12361)
BID = 82328
Elotec
Hallo Zusammen,
ich habe einen Booksize PC (Booky1) bei dem in Netzteil der Transistor CEP603AL defekt ist. Kann mir jemand sagen wo ich einen solchen Transistor beziehen kann bzw. ob es einen Ersatztyp dafür gibt.
Dank im voraus
Elotec
P.S. siehe Bild.
BID = 82495
Ist ein kleiner Leistungs MOSFET. Hier das Datenblatt.
PDF anzeigen
BID = 82632
Elotec
Hallo Benedikt,
erst mal Danke für Deine Hilfe. Weißt Du vielleicht wo ich ein solches Bauteil herbekommen kann?
Elotec
BID = 82648
Keine Ahnung, ich hab mal welche aus nem 200MHz Pentium Mainboard ausgebaut.
Schau am besten was du bekommen kannst (z.B: bei Reichelt) und such dazu die Datenblätter.
IRFZxx, oder IRLxxx könnten passen. Wenn alle Werte ähnlich sind, dann kannst du den auch einsetzen.
Achte vor allem auf:
Strom (mindestens so groß wie Orginal)
Spannung (mindestens so groß wie Orginal)
Gate Threshold (möglichst genauso wie Orginal)
Gate (oder Input) Capacitance, Gate Charge (möglichst genauso wie Orginal)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862709   Heute : 19662    Gestern : 55331    Online : 226        30.10.2026    11:01
