Miele WaMa W 723
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 81714
MYSTERON
Gerätetyp : W 723
Hallöchen,
meine gute alte Miele Deluxe Electronic W723 macht mal wieder ärger. Sie bleibt mitten im Hauptprogramm stehen.
Wasser nimmt sie und pumpt auch ab. Reversierer funzt auch. Habe schon mehrere Programme von kalt bis 95° probiert. habe das Schaltwerk im Verdacht. Kann mir jemand helfen wie ich es prüfen kann.
Nils Farwer
BID = 81719
Jürgen288
Hallo Nils,
Heizt Deine Maschine in diesem Programmschritt.
Gruss Jürgen
BID = 81727
MYSTERON
Also sie lief noch einmal bei 60° durch
und war auch warm. Die Relais für die Heizung
sind vor einem halben Jahr neu gekommen.
BID = 81750
Jürgen288
Sie bleibt mitten im Hauptprogramm stehen / und war auch warm
Vermutlich der NTC (R30) Sensor oder dessen Leitung fehlerhaft.
Messe mal den NTC vom Modul N1/Klemme 8.1/8.2 auf Durchgang.
Die beiden Leitungen vorher am Modul abziehen.
BID = 81769
doppelmeister
hallo!
wenn die maschine stehenbleibt und warm ist:
was passiert wenn du sie auf stop stellst ?
rafft sie dann das programm weiter?
mfg doppelmeister
BID = 81895
MYSTERON
Also wenn ich auf Stop stelle, läuft
sie schnell bis auf Stop durch. Das
macht sie in allen Programmen von kalt
bis 95°. Pumpen und Schleudern manuell
funktioniert.
BID = 82114
Jürgen288
Bist Du hiermit weitergekommen?
Gruss Jürgen
BID = 82160
MYSTERON
muss ich morgen ausprobieren. heute
keine zeit mehr. Habe auch schon ein
Programmschaltwerk bei ebay im auge.
BID = 83172
MYSTERON
Also die Leitungen von N1 zu R30 sind
o.k. aber der R30 ist wohl hin. Hat
keinen Durchgang. Wie kann man ihn denn
austauschen?
Schon mal vielen Dank.
Nils Farwer
BID = 83216
Jürgen288
Hallo Nils,
der R30 ist wohl hin. Hat keinen Durchgang
Super, dass Du den Fehler gefunden hast.
Wie kann man ihn denn austauschen?
Sollte ein Bajonettverschluss sein.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 83566
MYSTERON
Kriegt man ihn ohne spezial-werkzeug
raus? und vor allem wieder rein und
auch dicht?
BID = 83577
röhre
Den Fühler bekommst Du so heraus und der Neue wird auch wieder dicht.Vorsicht ist geboten, den Fühler über die Leitung zu messen.
Hast Du ein Kabelbruch, macht sich das beim schließen der Tür bemerkbar.
Der NTC hat keinen Durchgang?
Hast Du es mit einem Ohmmeter getestet?
Wenn Du nur einen Durchgangsprüfer hast, kannst Du z.B. 14 KO nicht feststellen.
röhre
BID = 83694
MYSTERON
Also ich habe den R30 nochmal mit
einem Digitalmultimeter gemessen.
Scheint doch heile zu sein.
Im kalten Zustand 17,7 kOhm
Im heißen Zustand 5,3 kOhm
Nun bin ich wieder soweit wie
vorher.
BID = 83724
Jürgen288
Also ich habe den R30 nochmal mit einem Digitalmultimeter gemessen.
Hast Du das erste Mal den NTC über die Leitung gemessen?
Dann solltest Du die beiden NTC-Leitungen mal testweise durch zwei neue ersetzen. Du hast wahrscheinlich einen "Wackelkontakt" in der Temp.-Meßstrecke.
Du Beste wäre testweise einen ca. 12Kohm Widerstand an der N1 -8/1/8/2- anzuschließen.
BID = 85495
MYSTERON
war ein paar tage krank und konnte
mich nicht drum kümmern.
Habe heute einen neuen versuch gestartet.
neuer fehler. im vorwaschprogramm läuft
sie durch. zieht dann beim hauptwaschen
wasser, dreht eine halbe umdrehung und
bleibt dann stehen.
hillllffffeeee
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516721   Heute : 10698    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    7:57
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
