Vergleichstyp STK-0049 (für Siemens Endstufe RE666)
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) endstufe (5193)
BID = 81670
Marvell
Ich habe hier eine Siemens RE666 Endstufe vor mir liegen bei der beide STK-0049 Bausteine defekt sind. Leider finde ich kaum Infos über diesen Baustein und habe auch keinen Zugriff auf Vergleichtabellen.
Bisher habe ich über den Link hier im Forum rausgefunden das es ein 1Kanal Darlington Baustein ohne Emitterwiderstand ist, das wars dann aber auch schon :(
Was kann ich stattdessen einsetzen ?
BID = 81963
alpha-ranger
deer einzige Baustein mit dem selben PinOut ist der
STK 0050.
Beide Typen stehen im 1990er Reichelt-Katalog mit Anschlußbelegung und Daten, so für 21 DM.
Jetzt wäre eine Zeitmaschine sehr nützlich.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 82415
Marvell
Eine Zeitmaschine steht leider nicht im aktuellen Katalog drin also bleibt nur eine andere Möglichkeit. Ein STK0050 lässt sich scheinbar auch nicht viel besser auftreiben als der gesuchte Baustein.
Kannst Du nochmal nachschauen was der Katalog an Daten bietet ?
Gleiches Pinout ist kein muss für mich, was nicht mechanisch passt wird passend gemacht. Der elektrische Teil macht mir jedoch mehr Sorgen. Lt. Schaltbild handelt es sich um eine recht einfache Darlingtonschaltung, wenn ich mehr Daten hätte könnte ich die Sache auch "zu Fuss" aufbauen. Darüber schweigt sich das "Datenblatt" leider aus.
Welche Möglichkeiten hätte ich denn noch um der Endstufe wieder etwas Leben einzuhauchen ?
PS: Eine Mail an Sanyo bliebt ohne Ergebnis
BID = 82424
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Gibt eas noch, allerdings nicht ganz billig :
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....97012
admin
BID = 82500
Marvell
Das hört sich doch gut an, auch wenn mir der Preis nicht ganz gefällt. Aber was macht man nicht alles um das gute Erbstück wieder fit zu bekommen.
Es ist mir noch etwas aufgefallen:
Es wird beim STK0050 IC als Gewicht 2g (!) angegeben, der STK0050 wird mit etwa 29g angegeben. Irgendwas haut doch da nicht hin !?
BID = 82501
admin
Administrator
die gewichtsangaben stimmen nicht immer.
das sind ungereimtheiten in der datenbank.
admin
BID = 82532
alpha-ranger
wichtiger wäre es, die Masse anzugeben.
Das Teil hat auf dem Mond immer ein geringeres Gewicht.
Aber Spaß beiseite, hier kommt der Katalogauszug.
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 13 Jul 2004 21:31 ]
BID = 82541
alpha-ranger
Aber jetzt !
Bäh ! Sind 294 kB größer als 300 000 byte ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 13 Jul 2004 21:35 ]
BID = 82592
Ja, klar! Und zwar genau um 3,52 Promille...
BID = 82602
alpha-ranger
Jedes bit zählt !
BID = 82608
Stimmt - deswegen waren es ja deren 1056 zuviel...
BID = 82699
Marvell
Schön das einem hier schnell geholfen wird, das freut einen Neuling wie ich es bin besonders :)
Das Schaltbild von alpha-ranger bringt mich der Sache ein stückchen näher auch wenn dabei wieder wichtige Eckdaten fehlen. Ich denke ich hänge das Siemens-Gerät erstmal an ein Oszilloskop und schaue mir das STK0049 Eingangssignal an, vielleicht kann ich ja einen aktuellen Endstufenbaustein einsetzen (ohne den ganzen Verstärker von Grund auf neu aufzubauen ). Evtl. muss ich dafür nicht so tief in die Tasche greifen.
Vielen Dank erstmal an Euch!
BID = 83638
Marvell
OK, es hat sich erledigt und die Endstufe läuft wieder wie am ersten Tag.
Ich habe noch 2x STK0049 von meinem örtlichen Radio/Fernsehladen für einen Spottpreis bekommen (Kaffeekassenobulus). Der Besitzer ist noch von der alten Schule und hat ein Lager mit hunderten von alten Teilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445334   Heute : 683    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    1:18
