Verdratung im Verteilerkasten
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerkasten (460)
BID = 81076
ebimog
Ich bin lange vom Elektrointellation weg und habe mir ein Altes haus gekauft und die alte Kabel habe ich raus genommen und neue rein gemacht . Bin jetzt bin ich bei dem Zählerverteilerkasten. und möchte nun wissen ob man die Kabel mit Ösen vershen muss oder kann ich so an die Sicherung Automaten anschlißen? habe eine 4 polige FI-Schutzschalter mit 40 Amper Leistung , kann ich damit die Gesamte Haus absichern?
Vielen Dank im voraus
ebimog
BID = 81080
Hallo ebimog,
erstmal wilkommen im Forum!
Allerdings hattest Du das Thema direkt nach Stellen der Frage gleich wieder geschlossen, ohne Antworten abzuwarten.
Da das aber ein häufiges Versehen von Anfängern ist, hab ich es erstmal wieder aufgemacht.
Bitte teile uns kurz mit, ob die Frage noch aktuell ist!
Danke!
(mod)
P.S.
Bitte nicht so hektisch, junger Mann!
Ich komm ja kaum noch nach mit dem Löschen Deines Zweitpostings und dem Rücksetzen der "Erledigt"-Vermerke...
Aber zumindest scheint dadurch klar zu sein, daß du tatsächlich gerne inhaltliche Antworten möchtest!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Jul 2004 12:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Jul 2004 12:47 ]
BID = 81082
ebimog
Ja es ist Aktuell. Ich habe es aus versehen gelöscht.
Danke
ebimog
BID = 81463
elektrotechniker81
hallo,
mit sicherungsautomaten meinst du wohl LS-schalter.gewöhnlicherweise können die leiter aufnehmen, ohne das kabelösen gebogen werden müssen.
zum thema mit deinem FI (RCD).du kannst deinen haushalt damit nicht komplett ausichern.sicherlich hattest du vor, den RCD in reihe zwischen Zählerabgang und Unterverteilung zu intallieren.das ist deswegen nicht zulässig, weil du deine Anlage auch 63A nennstrom installiert mußt.so sind ie vorschriften, siehe TAB 2000.somit müßtest du also eine 63A RCD (4polig) verwenden.
mfg elektrotechniker81
BID = 81465
elektrotechniker81
ach ja, wenn die strippen, die du anschließen möchtest mehrdrähtig sind, mußt du sie mit aderendhülsen versehen.
BID = 81468
Hallo elektrotechniker81,
was das Biegen von Leiterösen angeht, so hast Du Recht. Vorausgesetzt, der Fragesteller verwendet aktuelles Material. Früher war es dagegen ab und zu nötig, aber seit einger Zeit dürfen ME gar keine Klemmen mehr in den Verkehr gebracht werden, wo das Ösenbiegen erforderlich wäre!
Schade eigentlich, aber irgendwie mußte man sich wohl an das Niveau des Nachwuchses anpassen...
Deine Aussage zum FI kann dagegen so pauschal nicht stehenbleiben:
Es kann durchaus sehr gut sein, daß ein 40A-FI für alles ausreicht und auch zulässig ist.
Die von Dir angesprochene "63A-Forderung" ist so beileibe nicht in allen TAB enthalten. Viele EVU lassen für EFH im Normalfall sowieso nur SLS von 35A zu und dann paßt der 40er FI prima!
Selbst bei 63A-SLS könnte man einfach nen 35A-Neozed-Satz vor den FI schalten und dann wäre es auch gut.
Es kommt also ganz auf die örtlichen Verhältnisse an.
Schau einmal mit der Suchfunktion hier im Forum, da gibt es einen eigenen Thread zu genau dieser (wo 63A?) Frage.
BID = 82000
ebimog
Vielen Hertzlichen Dank an euch beiden für die Infos.
ebimog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502174   Heute : 18742    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    21:05
