Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 81023
knolli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
den Gerätetyp und die Chassis-Nummer muss ich noch nachsehen, falls nötig. Baujahr Anfang 90er Jahre
Jedenfalls wird nach dem Einschalten das Bild immer heller, der Ton kommt, dann schaltet er sich selbst ab.
Das Problem liegt wohl in der RGB-Endstufe, das IC TEA5101A scheint defekt zu sein, da ich mit dem Multimeter von mehreren Pins niederohmige Verbindungen nach Masse messen kann (im ausgelöteten Zustand. Schalte ich den TV ohne das IC ein, bleibt das Bild dunkel und er schaltet nicht ab. Die 12V habe ich noch nicht gemessen. Die 200V sind da, allerdings nicht am IC.
Da liegt nun das Problem. Es ist ein Vorwiderstand für das IC vorhanden, der stark verbrannt und hochohmig ist. Seinen Wert kann ich leider nicht mehr lesen. Es fängt mit 47 an, aber sind es nun 4,7 Ohm oder 47 Ohm oder noch mehr?
Kann mir da jemand helfen? Und hat jemand ein Datenblatt für den TEA?
Danke.
BID = 81033
Eifelhirsch
Wenn du uns vielleicht den Gerätetyp und die Nummer des Widerstandes (z.B.:R10) verrätst kann ich mal nachsehen, ich habe von ein paar Grundig die Manuals hier.
BID = 81105
knolli
Eifelhirsch hat am  9 Jul 2004 10:28 geschrieben :
Das Gerät ist ein ST 63-660TOP (CUC 5511).
Die Nummer des Widerstands kann ich erst morgen sagen, aber es ist der Vorwiderstand zwischen den 200V und dem TEA5101A.
BID = 81112
giwer
das ist ein 470R Widerstand (R793)
BID = 82030
knolli
Danke für die Hilfe, R793 ist der richtige.
Das Datenblatt für das IC habe ich inzwischen auf einer alten ST CD-ROM auch gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504794   Heute : 21366    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    23:09
