Siemens WaMa wm4403
Serverzeit: 20 11 2026  18:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens wm4403
BID = 80923
reginchen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : wm4403
Unsere 10 Jahre alte Siemens hat schon seit ca. zwei Wochen vermehrt Probleme mit der Laugenpumpe. Früher habe ich das Wasser dann immer abgelassen, das Sieb geöffnet, Fremdkörper entfernt und gut war es wieder. Leider pumpt sie jetzt auch nicht mehr ab. Fremdkörper sind allerdings keine drin. Mir ist allerdings aufgefallen, dass im Bereich der Laugenpumpe eine schmierige, breiige Seifenlauge ist, die früher bei den Problemen nicht war.
An der Wama sind ja LED´s an den Schleuderumdrehungen. Hier leuchtet die 1400 ständig und die anderen drei blinken ständig. Leider finde ich die Anleitung der Wama nicht mehr und kann auch nicht nachsehen, was bei der Fehlerbeschreibung steht.
Ich bin kein Fachmann, aber bei Waschmaschinendoktor.de habe ich nachgelesen und es könnte meiner Meinung nach die Laugenpumpe sein, die defekt ist. Hat hier jemand Tipps für mich über Preise, ob es dies wirklich sein kann und ob sich die REparatur lohnt und selbst ausgeführt werden kann.
Vielen Dank für NAchrichten
BID = 80935
waschmaschinenbörse
Hallo Reginchen!
Hat der Pumpenpropeller zwei oder vier Flügel ?
Bei den Magnetpumpen (4 Flügel) reibt sich recht schnell
(oft schon nach 2-4 Jahre)die Lagerung (Welle/Keramiklagerbuchse)
auf. Wenn der Flügel viel Spiel (hoch/runter) hat , ist die Pumpe hin, und pumpt dann nur noch gelegendlich!
(Spült dann natürlich auch nicht mehr richtig!)
Nach Abnahme der Frontwand kommt man gut dran.
Türgummi-Spannring abhebeln, Gummi nach innen stülpen, die beiden Schrauben fürs Türschloss abschrauben, Schloss aushängen, die beiden Frontwandschrauben unten rechts und links und dritte Schraube im Spülkasten links unten (Schublade rausnehmen)abschrauben und Blechwand nach unten drücken, abnehmen.
Mittlerweile gibt es die eckigen Magnetpumpen(ohne Gehäuse) auch im Zubehör preiswerter(für ca. 50-60%) als Orginal vom Hersteller. Die runde Ausführung überhaupt kein Problem, hab ich schon bei Conrad (billig!) gesehen ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194421611   Heute : 26454    Gestern : 49706    Online : 577        20.11.2026    18:32
