bosch WaMa v360 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 80819
endi123 Gerade angekommen
Hersteller : bosch
Gerätetyp : v360
habe einen kleinen dummen fehler begangen. habe zum ersten mal mit unserer Waschmaschine gewaschen (oder hatte es zumindest vor) und vergaß dabei, die beiden metallklappen, welche die trommel verschließen zu zu machen. habe die waschmaschine angestellt und die folge davon war, dass sich die trommel verkeilt hat, d.h. eine metallklappe ist geschlossen und die andere steht noch offen und ich kann die trommel weder vor noch zurück bewegen.
kann ich das problem selbst beheben oder muss ich dafür jemanden kommen lassen?
könnte mir z.b. vorstellen, dass es eine art trich gibt, dass ich die verschlossene eisenklappe einfach "nur" wieder vorziehen muss.
BID = 80926
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo endi!
Wenn der Deckel offen ist, und fast unten ist,hängt die Wäsche noch mit dazwischen! Du solltest also erstmal vorne
Restwasser ablassen(Schlauch hinter Sockelblende)und den Stecker ziehen !!!
Dann die Maschine so kippen, das die Öffnung der Trommel nach oben liegt, damit die Wäsche wieder zurückfällt.
Helfen dürfte jetzt auch, den oberen Plastikeinsatz abzuschrauben
(4 Schrauben hinter Gummilippe)und herauszunehmen.
Jetzt musst Du halt versuchen die Trommel zurückzudrehen und
mit extra langem Schraubenzieher die aufgeklappte Verschlussklappe von der Aussenwand und evtuellen Hindernissen freizuhalten. Wenn die Klappe zu weit unten liegt, ist ein Zugang auch über die Öffnungen der Heizungen
(ausbauen) möglich!
Vor allen Dingen RUHIG BLEIBEN !!!
Viel Erfolg , vieleicht bekommst Du Deinen Oldimer ja wieder hin!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194421655 Heute : 26498 Gestern : 49706 Online : 284 20.11.2026 18:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255420207977
