Vorsicherung
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vorsicherung
BID = 80805
elektrotipp
Wann muss ich bei einem Schaltschrank eine Vorsicherung nach dem Hauptschalter vorsehen, bzw. bei welcher Leistung
BID = 80812
Hä???
Nix verstehn...
Was kommt denn nach dem Hauptschalter bei Dir überhaupt?
BID = 81045
elektrotipp
Na, alles was so anfällt Motoren, Steuertrafo, usw.
Verbraucher die aber abgesichert sind. Oder müssen nur Motoren die mit Motorschutzschalter abgesichert sind,ab bestimmter Leistung nochmals mit Vorsicherungen versehen werden
BID = 81053
Na, Du mußt halt dafür sorgen, daß alle Leitungsabschnitte gegen Kurzschluß und Überlast geschützt sind und alle Betriebsmittel gegen Überlast! (man beachte die Ausnahmen)
Wie man das erreichten kann, hängt vom Einzelfall ab. Oft gibt es auch mehrere Möglichkeiten.
Ohne genaue Angaben zum Einzelfall kann man da nichts Konkretes sagen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505653   Heute : 22225    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    23:43
