Siemens WaMa extraklasse e16-49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet nicht
Serverzeit: 28 11 2026  00:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens extraklasse e16-49 --- Tür öffnet nicht
Suche nach Siemens extraklasse
BID = 1136563
cellobogen
Defekt : Tür öffnet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : extraklasse e16-49
Hallo zusammen und kurz:
kein Wasser mehr drin
Abpumpprogramm mehrfach gelaufen
Flussensiebbereich hat keine Notentriegelung
Tür verriegelt, wie bekomme ich sie auf?
Vielen Dank für's Lesen & (hoffentlich) Öffnen
LG.
BID = 1136564
driver_2
Bitte Gerätedaten vom Typenschild auf der Rückseite nachliefern, Danke.
BID = 1136566
cellobogen
siehe Datei
BID = 1136567
driver_2
wenn Du nicht den Zapfen des Griffes abgebrochen hast und es definitiv am Schloß liegt, Deckel abnehmen, Behälter zurückdrücken, abstützen, daß er hinten bleibt, dann Schloß zerstören.
Hast den Zapfen vom Griff abgrbochen, Schnur um die Tür und die Nase wegziehen zu einer Seite (links oder rechts).
Bei der Gelegenheit an der Büxx die Stoßdämpfer prüfen und ggf erneuern, ebenso die Kohlen, oder den Kasten gleich entsorgen, die ist 19 Jahre alt.
BID = 1136568
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da gibt es keine Notentriegelung, ist ein Bimetallschloss.
Türgriff herausbrechen, dann lässt sich das Fenster mit einem Schraubendreher öffnen.
Edit:
Das mit der Schnur funktioniert hier nicht, die Türnase muss nach außen bewegt werden.
Wenn du die Schnur zwischen Glas und Türnase bekommst, kannst du es nach rechts probieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2026 21:01 ]
BID = 1136574
hddiesel
Hallo Cellobogen,
passt das bei deinem Gerät?
https://www.youtube.com/shorts/huSfTfqm0EU
Gruss
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194586109   Heute : 274    Gestern : 22985    Online : 142        28.11.2026    0:28
