Miele SpüMa G6300SCi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F78 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G6300SCi --- Fehler F78 Suche nach Miele |
BID = 1136511
Schmarrn Gerade angekommen
Defekt : Fehler F78
Gerätetyp : G6300SCi
S - Nummer : 61/102656252
Typenschild Zeile 1 : Type HG05
Schönen Guten Tag.
mein Geschirrspüler zeigt plötzlich den Fehler F78 bei laufender Pumpe.
zunächst pumpt er prima ab (auch warmes Wasser mit Klarspüler)(habe übrigens nie maschinenreiniger und das Rädchen lässt sich leicht, wenn auch wie gewohnt ruckartig bewegen), dann schaltet er, dann läuft die (selbe) Pumpe wieder und gleichzeitig erscheint die Fehlermeldung, die Pumpe stoppt kurz und läuft wieder an und dann für ca 40 Sekunden, wonach sie wieder ausgeht. Es scheint, dass dabei vom unteren Sprüharm vorhandenes Wasser verteilt wird, denn das untere Geschirr wird nass. Zufluss von Wasser findet offensichtlich nicht statt. der Laugenbehälter ist gefüllt, das Sieb am Zulaufschlauch ist frei, Pumpenrad und Rückflussventil auch. Welche Schritte, in welcher Reihenfolge könnten die Ursache des Problems am besten ausfindig machen?
Dank und Gruß vom Arne.
BID = 1136513
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Für eine genaue spezifische Diagnose des F78 braucht man das Laptop mit Miele Diagnose.
Ansonsten Pumpe tauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194379286 Heute : 33626 Gestern : 15353 Online : 1023 19.11.2026 19:10 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,404498100281
