Grundig TV SE 7287 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  12:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7287 TOP
BID = 6090
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : SE 7287 TOP
Chassis    : CUC6365
Brauche Hilfe mein Grundig SE 7287 TOP hatt auf einmal einen Grauschleier und weise Linien die sich nach unten winden, bräuchte
eure Hilfe was könnte es sein ?
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr Dankbar
MFG Rudl
BID = 6283
Welle
Hi
Bei Dir ist wohl die sogenannte G2-Spannung an der BR angestiegen.
Stelle den Kontrast auf mittel und Die Helligkeit auf max.
Dann am Screen-Regler, meißt am DST (Zeilentrafo) soweit nach links drehen bis die Störung nicht mehr zusehen ist.
Ist nee erste Hilfe....Wenn*s nicht funzt, nochmal Posten.
BID = 6530
Gast
Hallo Welle
Danke für deinen Tipp, werde heute noch testen.
Melde mich auf jeden Fall wieder obs geklappt
hatt oder nicht.
Nochmal vielen Dank einstweilen,und ein schönes Wochenende
Gruß Rudl
BID = 6611
Gast
Hallo Welle
Hatte leider keinen Erfolg, schade.(Nach verändern der G2 Spannung wird das Bild dunkler aber die Rücklaufstreifen bleiben,die
Rote Farbe scheint auch weg zusein. Wenn ich zuweit nach rechts drehe springt der Ökonetzschalter heraus.)
Das Problem trat auf nach dem meine Kinder sehr lange Nintendo gespielt hatten, flog der Ökoschalter raus, nach wieder einschalten hatte ich helles graues Bild mit Rücklaufstrifen.
Ich habe bereits den RGB Verstärker TEA5101
mit dem Wiederstand R793 (330Ohm) gewechselt
keinen Erfolg.
Habe heute von einem Kumpel eine Farb-Decoder Sync Karte bekommen aber leider immer noch keinen Erfolg.
Bin jetzt ziemlich ratlos
Gruß Rudl
BID = 6622
The Shadow
Hallo.Was ist in dem TV für eine Bidröhre verbaut?Wenn es eine A68 ESF XX2 ist,könnte die defekt sein.Vielleicht mal mit einem Müter nachprüfen,am häufigsten sind Schlüsse F-K.Viel Erfolg
BID = 6751
Gast
Hi Shadow
Danke für deinen Tipp, du hast recht es ist genau die Bildröhre. Da ich kein Müter Gerät habe, wollte ich fragen ob es eine andere Möglichkeid gibt die Bildröhre durchzumessen. Wenn die Röhre defekt ist, weist du vielleicht was son Teil kosten wird und was für Bildröhren
für diesen Fernseh infrage kämen.
Danke für deine Mühe
Gruß Rudl
BID = 6823
Welle
Hi
Also wenn es die BR sein sollte, kannst Du dir gleich einen
neuen TV kaufen.
Die Röhren selbst sind teurer als ein neuer TV und einen Wechsel der selben ist wirklich was für die TV-Werkstatt (Implosionsgefahr!!!)
Ein gut gemeinter Rat........
BID = 6878
Gast
Hi Welle
Danke für dein Posting, sehe ich genauso.
Gruß Rudl
BID = 6889
Gast
Bei einem Schluss zwischen Heizer un Kathode kann man sich probeweise behelfen in dem man die Heizung der Bildröhre vom Massepotential löst.
Im einfachsten Fall und in alten Röhren-Tagen wurde/wird dazu eine neue Wicklung auf den Zeilentrafo aufgebracht, die dann die Heizspannung liefert. Durch die kompakte Bauweise der Diodensplittrafos ist heutzutage aber kein Platz mehr um eine neue Wicklung aufzubringen und alle Wicklungen des Zelentrafos selbst sind an einem Massepin zusammengeführt,- da muss man schon Glück haben damit es eine einfache Lösung gibt.
Ein Bastler könnte aber eine Konstruktion aus einem Netztrafo 6V 1.5A einsetzen, der dann mittels einem Relais von einer Niederspannungsleitung des Gerätes eingeschaltet wird.- Auf diese Weise lassen sich u.U. noch etliche Jahre aus solch einem 'Totalschaden' herausquetschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522433   Heute : 16422    Gestern : 22653    Online : 550        25.11.2026    12:55
