Siemens SpüMa SE24M256EU/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe fördert zu wenig
Serverzeit: 04 11 2026  17:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE24M256EU/35 --- Umwälzpumpe fördert zu wenig
Suche nach Siemens
BID = 1136202
w101
Defekt : Umwälzpumpe fördert zu wenig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE24M256EU/35
S - Nummer : SE24M256EU/35
FD - Nummer : 8511
meine Spülmaschime (Siemens SE24M256EU/35 - ca. 20 Jahre alt) beendet die Programme nicht mehr.
Umwälzpumpe liefert sehr geringen Druck (Wasserstrahlen ca. 10 cm hoch), Heizung geht nicht und Programm kommt nicht zum Ende (weil Wasser nicht erwärmt wird?), 1 min verbleibt in der Anzeige und Umwälzpumpe läuft. Bei reset wird abgepumpt.
Wassertasche und Geber habe ich gereinigt, keine Verbesserung!
Sprüharme und Siebe sind sauber.
Gibt es eine Idee, warum die Umwälzpumpe nur wenig Wasser fördert? (Wasserstand ist normal.) Heizung habe ich noch nicht gemessen, aber ohne Pumpendruck muss ich mich erst gar nicht um die Hz kümmern. Fehler sind gleichzeitig aufgetreten.
Viele Grüße
BID = 1136204
driver_2
Pumpe ausbauen und auf Schwergängigkeit prüfen.
Neu lagern und mit https://kremplshop.de/p/dichtsatz-f.....41852
neu abdichten.
Oder die Kiste entsorgen.
BID = 1136272
w101
der tipp war richtig!
Habe die Umwälzpumpe ausgebaut: Flügelrad, das eigentlich aus 2 verschweißten Teilen besteht, war zweiteilig. Alle verschweißten "Punkte" waren gebrochen. Flügelrad & Dichtungen ersetzt --> Maschine läuft wieder normal!
Danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187229   Heute : 36431    Gestern : 65408    Online : 636        4.11.2026    17:25
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
