Bosch WaMa WFA 3010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 80667
Hausmann100 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFA 3010
meine Wama (Sondermodell .  )ist beim Schleudern kaum zu halten und vibriert (schüttelt sich) so stark das ich sie kaum festhalten kann. Könnten das die Stoßdämpfer sein? Im normalen Waschprogramm läuft sie wie ein Uhrwerk und macht auch sonst keine Probleme
Für hinweise bin ich sehr Dankbar..
Gruß Hausmann
BID = 80688
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Zunächst einmal sollte mit einer Wasserwaage die Masch. ausgerichtet sein.
Wichtig, sie darf Diagonal nicht wackeln.
Dann ist zu sagen, das einzelne Wäschestücke in der Trommel die Masch. vibrieren läßt.
Das gleiche gilt bei einer überladung der Trommel.
Ist das alles i. O., fasse in die leere Trommel und drücke sie nach unten. Leichtgängig?, dann sind die Dämpfer hinüber.
Du solltest einmal die Masch. hinten aufmachen und schauen ob die Stoßdämpfer ölig sind.
Ist auch schon vorgekommen, das ein Dämpfer abgerissen ist, oder die Feder der Bottichaufhängung ab ist.
röhre
BID = 80713
sie steht perfekt ausgerichtet in allen Richtungen und Wackelt keinen Millimeter. Überladen ist sie auch nicht. Ich hab sie mal ohne Wäsche waschen lassen und da hat sie sich auch nicht beim Schleudern bewegt, also nur mit Wäsche (5 T-shirts und ne Arbeitshose sollte sie schon können)
Ich werde sie mal aufmachen und schauen was die Aufhängung macht.
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort
Hausmann100
BID = 80879
hab die Wama geöffnet, die Dämpfer sind am Kunststoff Kolben leicht ölig und glänzen Stellenweise und das Bodenblech an dem die Dämpfer montiert sind ist auch klebrig vom Öl
Das reindrücken der Trommel geht relativ schwer.
Wenn es die Dämpfer sind, rentiert sich da ein wechsel, bzw was müsste man da investieren. Den Einbau kann ich selbst erledigen.
Hab gleich mal ein paar Nummern mit rausgeschrieben
FD 7005000599
E.Nr WFM 3010/02
Dämpfer: HWB 381 0191 AA 8 / Suspa W.-Germ. 01200073
Gruß Hausmann
BID = 80957
röhre Inventar
Schau doch einmal hier im Forum.
Da gibt es doch auch Ersatzteile.
Evtl. kannst Du auch von einem anderen Gerät die Dämpfer nehmen.
Mußt nur aufpassen, Deine Dämpfer haben eine 8 mm Bohrung.
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466644 Heute : 7 Gestern : 22017 Online : 215 23.11.2026 0:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,114451885223
