Miele Gefrierschrank FN 26263 ws
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche Kompressor
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Miele FN 26263 ws --- Geräusche Kompressor
Suche nach Gefrierschrank Miele
BID = 1135864
Damokles20
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Geräusche Kompressor
Gerätetyp : FN 26263 ws
S - Nummer : 711726197
unser Miele Gefrierschrank macht während der Kompressor läuft Geräusche die ich vorher so noch nie wahrgenommen habe. Der Schrank ist ca. 5 Jahre alt. Der Miele Service war vor zwei Wochen hier und hat den oberen Lüfter ausgetauscht (anderer Sachverhalt).
Der Kompressor macht so ein komisches rasselndes metallisches Geräusch. Es kommt definitiv vom Kompressor. Ich habe eine Sound-Datei angehängt. Wenn sich das jemand mit Fachkenntnissen anhören könnte und seine Einschätzung abgeben kann würde ich mich sehr freuen.
Ferner frage ich mich wie ich in das Service Menü des Schrankes komme um Messwerte der Sensoren auslesen und einzelne Komponenten ansteuern zu können. Ich habe dem Miele Techniker über die Schulter geschaut, bekomme aber die Tasten-Kombination auf dem Display nicht mehr reproduziert
Ich habe ein Bild der Bedienblende angehängt. Da Miele eigene Menüs hat funktioniert die Liebherr-Variante nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Tobias
BID = 1135870
driver_2
Das ist ein elektronisch geregelter Kompressor, dem Geräusch nach läuft der ganz langsam.
Wie hört er sich an wenn Du SUPERFROST drückst ? Stell da nochmal eine Sounddatei online, bitte.
BID = 1135875
Damokles20
anbei die geforderte Datei.
BID = 1135877
driver_2
Läuft ruhiger.
Würde eine Gebrauchtgarantie abschließen bei Wertgarantie (arbeiten seit paar Jahren auch mit Miele zusammen) und wenn er verreckt Garantieanspruch stellen.
Das Geklapper liegt u.A. auch an der niedrigen Drehzahl, die werden tw fast nicht mehr abgeschaltet, sondern nur in der Drehzahl hoch oder heruntergefahren.
Welche Temp hast Du eingestellt ?
BID = 1135883
Damokles20
Vielen Dank für die Einschätzung und den Tipp mit "Wertgarantie". Kannte ich nicht.
Es kann natürlich ganz normal sein. Durch die vorhergehende Reparatur bin ich jetzt auf Geräusche des Gerätes fixiert. Steht im Keller mit wenig Beachtung bisher.
Habe noch diesen Link gefunden. Das ist exakt auch unser Geräusch:
https://www.reddit.com/r/appliancer.....oise/
Hat aber irgendwer noch eine Ahnung wie ich in das Service Menü komme?
Danke vorab!
BID = 1135886
driver_2
Ist vllt eine ungünstige Rotationsgeschwindikeit des Kompressors, was Resonanzschwingungen begünstigt.
Solange er kühlt ist alles OK.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488708   Heute : 5265    Gestern : 16862    Online : 576        24.11.2026    7:41
