Miele SpüMa G 6825
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F24 Heizung? Druckwächter?
Serverzeit: 15 7 2026  06:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 6825 --- F24 Heizung? Druckwächter?
Suche nach Miele
BID = 1135718
Miele-T8164WP
Defekt : F24 Heizung? Druckwächter?
Gerätetyp : G 6825
unser G 6825 spuckte seit ein paar Tagen den Fehler F 24 raus, was wohl irgendwas mit der Heizung, dem Heizungsrelais oder dem Druckwächter zu tun hat.
Nun legten wir das Ding auf die Seite und haben am Relais die ersten beiden Pins gemessen, 138 Ohm, die Heizung hat 48 Ohm (bei derzeit etwa 29°C Raumtemperatur...) und an den Druckregler trauen wir uns noch nicht ran.
Scheinen die beiden erst gemessenen Werte plausibel? Falls ja, müssten wir uns jetzt an den Druckwächter machen
Gerne hätte ich ein Technische Information, wo die Werte und die zu messenden Stellen gezeigt und dargestellt werden, aber leider finde ich für die 6000er Reihe keine Dokumente (wenn jemand was weiß, gerne als PN! Danke!)
Danke für eure Hilfe!
BID = 1135720
driver_2
Gerätedaten komplettieren (Pflichtfelder!) und Alter des Gerätes, sowie Haushaltsgröße und genutzte Programme bitte angeben.
Wie sieht die Bodenwanne aus ?
Richtig oder gar nicht, murksen kann jeder selbst zu Hause
BID = 1135724
Miele-T8164WP
Hallo driver_2,
danke für deine Antwort.
Das Gerät ist scheinbar von 2017, zumindest stand das auf dem Relais. SN 64/103683118. Ansonsten, 2,5 Personen Haushalt und es wurden alle Programme durchprobiert, immer mit dem Fehler F24.
Die Bodenwanne ist stark verkalkt und war gestern feucht, scheinbar gibt es irgendwo eine Undichtigkeit. An der Wassertasche sind die Magnetventile rostig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele-T8164WP am 25 Jun 2026 19:04 ]
BID = 1135725
driver_2
Bild von der Bodenwanne bitte.
BID = 1135726
Miele-T8164WP
Sende ich gerne morgen, wenn wir das Ding noch mal zerlegen und probehalber laufen lassen, um zu gucken, wo aktue Undichtigkeiten zu erkennen sind. Aber als Spoiler: die gesamte Bodenplatte ist vollflächig mit kleinen Kalkrückständen belegt.
BID = 1135734
driver_2
Muß keine frischen Spuren haben, die alten sind mir ausreichend genug.
BID = 1135750
taktgenerator
Speziell bei den Modellen mit Wärmespeicher kann es passieren, dass der Wassereinlauf wegen einem verstopften Schlauch überläuft. Dieses Wasser läuft dann sehr nah am Heizrelais raus, wodurch dieses nass werden kann. Würde auch zu den Wasserspuren auf der gesamten Bodenwanne passen.
BID = 1135781
Miele-T8164WP
jetzt sind wir endlich dazu gekommen die Maschine wieder zu zerlegen und Bilder zu machen sowie laufen zu lassen, um zu gucken, wo es "läuft"....
Hier erst mal Bilder der Bodenwanne
https://www.directupload.eu/file/d/9333/y32w8j3w_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/l49su8dx_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/chokf3br_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/hp6sf2zs_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/9d2h5s7a_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/numxxvdf_jpg.htm
Und wenn die Maschine läuft und Wasser zieht, läuft es wie ein Rinnsal aus dem oberen Magnetventil heraus, vielleicht kann man es erkennen:
https://www.directupload.eu/file/d/9333/643pgqyw_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/eojg4fwq_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/jrx7nwu7_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/itd9hu9l_jpg.htm
Daraufhin haben wir das obere Magnetventil durch Drehen (und vorheriges Entfernen der automatischen Türöffnung) entnommen und es sah sehr dreckig und kalkig aus. Also reinigten wir die Dichtung sowie den Dichtsitz am Magnetventil sowie den leider auch etwas rostigen Metallschaft mit aufgesetzter Dichtung und versahen den großen O-Ring, welcher recht hart ist, mit etwas Vaseine (sowie den Dichtsitz in der Wassertasche ebenfalls mit etwas Vaseline).
https://www.directupload.eu/file/d/9333/x74ngsom_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/hknxz942_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9333/7dupcajs_jpg.htm
Leider lief es dann beim weiteren Probelauf nicht besser. Erst mal lief Restwasser von der Wassertasche in das Heizungsrelais, was uns mit einem Fehler F24 begrüßte - welchen wir beheben konnten, als wir das Relais trocken pusteten - aber danach lief beim Wasserziehen noch mehr Wasser aus dem Bereich des oberen Magnetventils...
Daher die Frage: kann einfach der O-Ring gewechselt werden, weil der derzeitig montierte hart geworden ist? Kann man den "nicht einfach" durch einen Neuen, Geschmeidigen ersetzen?
Liegt eine Verstopfung vor?
Die Wassertasche hat hier etwas Gunk:
https://www.directupload.eu/file/d/9333/eygw6lvv_jpg.htm
Vielen Dank für eure Unterstützung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Miele-T8164WP am  2 Jul 2026 21:15 ]
BID = 1135782
driver_2
Übergeordnetes Menü kann helfen, wurde bereits alles schonmal geschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_58.html
Melde Dich, ob es mit dem neuen ORing klappt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jul 2026 21:20 ]
BID = 1135783
Miele-T8164WP
Danke driver_2!
Wir werden berichten, ob es half.
Ist es sinnvoll, die Dichtung des unteren Magnetventils gleich mit zu machen, wo man ja "eh gerade dran ist"?
Woher erfahre ich, welche Einzelteile an den Magnetventilen verbaut sind, also an dem oberen Magnetventil der O-Ring = Teilenummer 6185770
BID = 1135784
driver_2
Das mit dem O Ring am EGS Ventil ist eine Fundsache eines Users, ansonsten gibt es die MV nur komplett.
Finden tut man das im ETK von Miele, der öffentlich ist auf der HP von Miele.
BID = 1135785
taktgenerator
Wassereinlauf komplett ersetzen. Der wurde überarbeitet. Die Ventile sind beim neuen Wassereinlauf enthalten. Den Schlauch vom Wassereinlauf zum Sammeltopf ausbauen und reinigen.
Ich würde noch das Heizungsrelais erneuern.
BID = 1135786
Miele-T8164WP
Danke für die Idee! Ist denn die Telenummer 10233221 schon die überarbeitete Version des Magnetventils?
BID = 1135787
driver_2
Kannst du im Ersatzteilkatalog von Miele selbst nachschauen die letzte Nummer ist die aktuellste in der Liste
BID = 1135788
Miele-T8164WP
taktgenerator hat am  2 Jul 2026 21:46 geschrieben :
Kannst du bitte näher beschreiben, was ich hierbei machen muss?
Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 192385028   Heute : 904    Gestern : 4548    Online : 139        15.7.2026    6:04
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
