Philips Kaffee HD 5408
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochen schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD 5408 --- Kochen schaltet nicht ab
Suche nach Kaffee Philips
BID = 1135571
Rainer45
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kochen schaltet nicht ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 5408
Typenschild Zeile 1 : HD5408
Typenschild Zeile 2 : /60 /B220-240V~
Typenschild Zeile 3 : 50-60 Hz 1300W
Guten Morgen,
die Kaffeemaschine ist seit vielen Jahren bei mir im Einsatz.
Bisher kochte das Wasser auf, der Heizvorgang stoppte und das Wasser
lief dann durch den Filter in die Kanne.
Nun stoppt der Heizvorgang nicht mehr, das Wasser sprudelt während
des gesamten Ablaufs in den Filter. Es scheint also ein Thermostat
nicht abzuschalten. Wie komme ich an diesen heran? Wie bekomme ich
ihn demontiert? Wo bekomme ich das Ersatzteil?
Vielen Dank für jeden Tip zur Problemlösung
BID = 1135572
driver_2
Aufschrauben, Bilder hier einstellen, dann wissen wir mehr.
Die Geräte werden idR nicht repariert, da zu billig verkauft.
Dementsprechend sind sie auch konstruiert.
BID = 1135573
Rafikus
Ich hatte so ein Ding schon mal auseinander genommen.
Lange ist es her, daher kann ich leider keine direkten Hinweise geben.
Es war jedoch kein Spaß.
BID = 1135576
Rainer45
Hier ein Bild des geöffneten Oberteils. Der obere Thermostat hat eine Aufdruck 140 Grad Celsius, scheint also der Sicherheitsabschalter zu sein. Der untere am Auslaufrohr scheint mir der Übeltäter. Gibt es den als Ersatz? Die Befestigungsschrauben sind stark korrodiert. Die Arbeit möchte ich mir nicht machen, wenn ich da keinen Ersatz bekommen kann.
Die Bilder im Angang sind identisch. Das eine ist unkomprimiert.
Rainer
Hochgeladene Datei (7307450) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1135577
mlf_by
Du bist vermutlich genau zur falschen Seite reingegangen; viell waren meine Kaffeemaschinen aber auch bisher noch immer nur zu billig dafür. Denn ich hab bislang noch nie eine Heizung auf der Oberseite gesehen. Oder hat das Ding evtl gar keine Warmhalteplatte?
Nicht oben rein, sondern unten.
Der Rost an den Schrauben dürfte egal, dürfte schlicht durch Taupunktunterschreitung beim abkühlen der Maschine kommen.
Glaub nicht daß die Mühle einen Thermostat hat; viel zu teuer. Sondern lediglich einen oder zwei Sicherheits-Thermoschalter.
Und die Dinger spinnen sobald sie nichts mehr fühlen. Nicht weil kaputt, sondern weil Kalk (auf der Innenseite der Heiz"schlange") ein hervorragender Wärmeisolator ist.
Also erstmal ordentlichst entkalken. Nicht mit Essig; erst recht nicht mit Rotweinessig wie ich's auch schonmal gemacht hab. Stinkt nur die ganze Bude. Bringt nicht viel. Und mit letzterem "darf" anschließend trotzdem noch mit dem Akkuschrauber nachgearbeitet werden ... ging 2x gut, beim 3.ten mal wollte der Bohrer dagegen partout nicht dem Bogen folgen
Ergo entweder stinketeuren Maschinenreiniger dafür anschaffen. Oder in die nächste Drogerie oä dackeln, und Citronensäurepulver mitnehmen. Ist eine gelbe Packung in Kochsalz-Verpackungsgröße.
Eine etwa 5%-tige Lösung aus Citronensäure und handwarmem Wasser ansetzen (erlaubt sind zw. 2 und max 10%), und das mal erstmal 3x durchlaufen lassen.
BID = 1135581
Murray
Rainer45 hat am 11 Jun 2026 15:48 geschrieben :
Na wenn das ein Thermostat 140 Grad ist dann ist das Ding kaputt. Kein Wunder so verkeimt wie das ist.
Am Rohr wird doch eher was wie ein (elekt.) Ventil sein
Dürfte das sein
Aber wohl nicht mehr lieferbar
https://ersatzteildirect.de/de/Phil......html
https://www.temtech.de/Temperaturschalter-161471.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Jun 2026 18:10 ]
BID = 1135582
Murray
mlf_by hat am 11 Jun 2026 17:04 geschrieben :
Die Begründung ist genau falsch rum.
Die heizen zu stark auf (die sitzen ja am Metall) da die Wärmeübertragung durch den Kalk zum Wasser vermindert ist.
Darum schalten die zu schnell ab. Der Vorgang dauert insgesamt länger.
Die landläufige Meinung dass dadurch der Energieverbrauch steigt dürfte allerdings falsch sein, wenn dann IMHO nur sehr gering.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Jun 2026 19:07 ]
BID = 1135584
Rafikus
Murray hat am 11 Jun 2026 18:05 geschrieben :
Am Rohr wird doch eher was wie ein (elekt.) Ventil sein ...
Kein elektrisches Ventil. Das geht rein mechanisch über ein Bimetallplättchen oder gewickeltes Gedächtnissmetall.
BID = 1135586
driver_2
Schmeiß weg, die korrodierten Schrauben sind nicht das Problem, wohl auch beim zerlegen schon, aber korrodierte Thermostaten die dann kleben sind ein Sicherheitsproblem.
Ich würde es aus Haftungsgründen hier ab diesem Erkenntnisstand ablehnen.
BID = 1135587
driver_2
https://www.ifs-ev.org/spurensuche-in-der-kaffeepadmaschine/
Sicherheit geht vor !
BID = 1135588
@mlf_by
das Thermostat ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und ist zwingend ein zu bauen.
Unterlasse deine Falschaussagen. Du zahlst kein Geld dem User, wenn die Bude abbrennt.
BID = 1135590
mlf_by
Schau mal einer an: Jornbyte geht also doch gezielt gegen mich vor.
Diese absolut ehrverletzenden Unterstellungen "könnte" er sich aber auch allmählich mal verkneifen. Dabei ist es auch völlig egal wie alt Jornbyte mittlerweile ist - üble Nachrede geht weder mit 12 noch mit 92 Jahren auf der Uhr.
Ist in beiden Fällen einfach nur drecksaumäßig; und zwischendrin ebenso.
@Murray
mit dem 'Begründung genau falsch rum' könntest du sogar leider^^ recht haben ... die Heizung kriegt ihre Wärme nicht schnell genug weg, nicht ins Wasser, weshalb der nächstgelegene Thermoschalter anderst "wie bisher" schaltet.
Und vertrauenswürdig ist natürlich derzeit weder der Thermoschalter mit den versifften Anschlußfähnchen, noch dessen Anschlussleitungen mit mind links einem verrottetem Flachstecker, und einer unbekannten Menge unter der Isolierung rechts und links an den Äderchen entlangreichendem Grünspan.
BID = 1135592
driver_2
Jornbyte hat am 11 Jun 2026 21:25 geschrieben :
@mlf_by
Bitte einen Bezug Deiner Aussage auf seine, was Du da so massiv kritisierst, oder Deinen Beitrag abändern, oder mit dem Kollegen im kleinen Kreis direkt besprechen, Danke-
BID = 1135597
prinz.
Dürfte das sein
Ist nicht mehr lieferbar
Könntest 5 Grad höher gehen
in 145 Grad sind welche noch zu haben danach mal googeln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    13:51
