betrifft WaMa viele nicht relevant
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arbeitsweise Druckwächter
Serverzeit: 04 11 2026  08:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa betrifft viele nicht relevant --- Arbeitsweise Druckwächter
Suche nach betrifft relevant
BID = 1135193
Schirmer
Defekt : Arbeitsweise Druckwächter
Hersteller : betrifft viele
Gerätetyp : nicht relevant
S - Nummer : nicht relevant
FD - Nummer : nicht relevant
Hallo Experten,
Beide Druckwächter schließen bei vorsichtigem Reinblasen die Kontakte des Flachsteckers, klacken zu hören. Messung mit Multimeter.
aber die Kontakte des kleinen Steckes zu Elektronik zeigen keinen Durchgang.
Frage: welches Signal geht an die Elektronik?
Innen haben beide Modelle keine elektronischen Bauteile.
Gruß aus dem harz
BID = 1135197
driver_2
Wieviel mm Wassersäule haben die als Arbeitsdruck ? Steht draufgedruckt.
Bei den kombinierten mit dem kleinen Stecker ist innendrin ein Ring an einer Membrane und Spule, der Induktiv arbeitet. Das ist der "Analoge Druckgeber" wie bei Miele, der mm Genau messen kann.
Die "Klickdosen" sind Digitale Druckgeber, die nur mm Bereiche mit Hysterese erfassen können.
Der kombinierte hat sozusagen einen KLICK als Sicherheitskontakt für Mindestniveau zum (nicht trocken)-Heizen, der Induktivgeber für den eigentlichen Wasserstand zur Elektronik.
BID = 1135198
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das "analog" bezieht sich hierbei auf den Druck, nicht auf das Gerät oder den Sensor, genaugenommen heißt das Ding dann Analogdruck-Sensor.
Die Ausgabe der Messwerte kann, wie schon von driver_2 erwähnt induktiv erfolgen, es gibt aber auch Varianten, die mit ohmschen, kapazitiven, oder frequenzabhängigen Änderungen arbeiten.
Ein kräftigeres Reinpusten in diese Teile zerstört i.d.R. die Membran.
VG
BID = 1135199
Schirmer
Dank an beide Experten,
a b e r wie kann man das induktive Signal prüfen ?
eine kleine Spule ist nicht zu sehen, die müste ja dann auf evt. defdekt zu kontrollieren sein.
Membranriss kann bei vorsichtigen pusten ausgeschlossen werde.....
BID = 1135202
silencer300
Es muss wie gesagt nicht zwingend ein induktiuves Signal sein, es wird immer nur das Verhältnis zwischen einem momentan festgelegten Wert (Vorgabe durch die Elektronik) und dem variablen Wert (durch den Luftdruck in der Büchse)) ermittelt und verarbeitet, bis er eben ANALOG (entsprechend der Vorgabe) ist.
Prüfen, wie die klassischen Druckwächter, lassen sich die Analogdrucksensoren nicht und ich habe auch keine Kenntnis, wie man da vorgehen müsste.
Das jeweilige Prüfprogramm der Maschine wird wohl eine Routine dafür enthalten.
VG
BID = 1135203
Induktive Signale werden mit einem Oszilloskop auf ein sinusförmiges Signal geprüft. Ein Multimeter kann den Spulenwiderstand zur Diagnose von Unterbrechungen messen. Das wird aber keine Ergebnisse bei dir bringen, da die Erfahrung fehlt.
BID = 1135205
driver_2
Wenn der Gerätefehler an solch einem ADS liegt, austauschen und gut, kosten ja nix.
BID = 1135211
driver_2 hat am 30 Apr 2026 06:11 geschrieben :
...und dann kannst du den defekten Sensor auseinanderpulen und uns zeigen wie der funktioniert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171416   Heute : 20258    Gestern : 65408    Online : 638        4.11.2026    8:45
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
