Selbstfahrende Arbeitsmaschine Schneepflug |
BID = 1135182
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Ich weiß " Frickeleien " an KFZ sind nicht erlaubt
Habt bitte Nachsicht
Daaas ist meine neue Errungenschaft  , das Motorsteuergerät ist laut Vorbesitzer defekt.
Könnt Ihr mir bitte sagen ob das ein Flashspeicher und ein Ramspeicher ist, oder ist alles in einem Eprom untergebracht. Vielleicht könnt Ihr das an der Struktur der Platine erkennen ?
Es ist wohl ein Lucas DCU3R Steuergerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 28 Apr 2026 21:16 ]
BID = 1135183
Jornbyte Moderator
Wenn du rechts unten meinst das ist ein Flash.
BID = 1135184
Okeeey
Das werden "wenn", Spezialisten reparieren, nur die fragen mich schon am Telefon wie das Ding aufgebaut ist und ich habe keine Ahnung.
Das Steuergerät hat ein " Schrauber " vom Vorbesitzer aufgeflext.
Ich habe jetzt dieses Steuergerät besorgt, die HOM- Nummer ist wohl wichtig
Plan ist : die Daten vom defekten Steuergerät ( falls noch möglich ) auf das neue Steuergerät kopieren.
Und da wäre noch das Thema mit der Wegfahrsperre, es ist wohl die alte Ausführung mit dem Transponder ( dem Stäbchen ), Das Stäbchen schaltet die Wegfahrsperre frei, und die kommuniziert mit dem Steuergerät, paßt der Code nicht, startet der Wagen nicht ( Anlasser dreht, Vorglühung funktioniert, das Leerlaufabschaltventil wird aber nicht bestromt und andere Sachen an der Einspritzpumpe auch nicht. Es ist die ekelhafte Lucas Epic Pumpe ohne Gaszug.
Bin gespannt ob die Jungs das hinkriegen, Geld spielt keine Rolle, und wenn nicht dann baue ich das Ding auf die ältere Version mit Gaszug um.
BID = 1135186
perl Ehrenmitglied
| | Geld spielt keine Rolle |
Wenn das so ist, warum holst du dir nicht vom Fahrzeughersteller das offizielle Ersatzteil mit der korrekten Programmierung?
Übrigens:
Wer sagt dir, dass die Daten in dem defekten Steuergerät noch in Ordnung sind? Vielleicht liegt ja gerade dort der Fehler.
Ein 25 Jahre alter Flash-Speicher kann auch schon Mal etwas vergessen...
BID = 1135187
BlackLight Inventar
Habe jetzt nicht alles gelesen: Hast Du den Fehler selber schon gesucht/lokalisiert.
War der Kollege vom Fach? Wie oft haben schon Laien/Experten was behauptet was sich später als komplett falsch oder sogar Benutzerfehler herausgestellt hat?
| | […] ob das ein Flashspeicher und ein Ramspeicher ist, oder ist alles in einem Eprom […] |
Automotive ist so preisgetrieben, dass oft der interne Flash vom uC herhalten muss.
Normalerweise sollte der besser gesichert sein als Fort Knox. Da Daten retten können bestimmt Geheimdienste, hast Du da einen Kontakt? Gerne sind das auch kundenspezifische Teile die man nicht einfach bekommt.
Ich sehe es wie perl: Kauf das Ersatzteil. Das sind Massenartikel ansonsten hast Du leider auf das falsche Pferd gesetzt.
BID = 1135201
Murray Inventar
+racer+ hat am 28 Apr 2026 23:45 geschrieben :
Das sollte aber auf dem EEPROM sein.
Kann man das nicht über ODB flashen? Die Dateien sollte es doch "irgendwo" geben bei dem alten Zeug.
BID = 1135213
prinz. Moderator
Was macht denn der Jimmy nicht?
Schon mal kalte Lötstellen gesucht?
Als Geländewagen ist das Steuergerät anderen Belastungen ausgesetzt als wenn Du nur Landstraße fährst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1135214
Jungs  es ist ein alter Schweinediesel. Suzuki Samurai, gebaut von Santana in Spanien und hat einen Motor von Renault.
Ich kann Euch nur sagen ,daß der Wagen beim Vorbesitzer nicht mehr ansprang.
Dann war ein " Schrauber " dran.
Bei diesem Motor sind Probleme mit der Wegfahrsperre bekannt, Kurbelwellensensor ist auch ein heißer Kandidat und der Bremslichtschalter, fragt nicht, der Bremslichtschalter läuft über das Motorsteuergerät.
Dann haben die Jungs angeblich noch falsch Starthilfe gegeben ( Plus und Minus vertauscht ).
Wenn mich jemand fragt, dann sieht die Platine nicht gut aus ( Schmauchspuren, mittig unten ).
Der " Schrauber " hat das Steuergerät geöffnet, angeblich etwas gelötet ( oder rausgelötet ), den Pin am Steuergerät vom Kabel der Wegfahrsperre entfernt und das Kabel durchtrennt. Tatsächlich gibt es Anleitungen Auf Youtube wie man die Wegfahrsperre deaktivieren kann, soll aber nicht immer funktionieren, und die Anleitungen sind auf spanisch.
Auslesen kann ich das Ding nicht, weil ich kein Gerät habe. Mein Nachbar kann ist aber jetzt am feiern.
Bin jetzt mit der Firma ..... aus Frechen dran, die wollen sich beide Steuergeräte anschauen, haben momentan aber viel zu tun.
Es ist wie es ist , kannst nicht alles haben
BID = 1135231
Erstmal hat das Gefährt die falschen Reifen drauf, da muss viel viel viel mehr Geländeprofil drauf
BID = 1135237
prinz. Moderator
| | Dann haben die Jungs angeblich noch falsch Starthilfe gegeben ( Plus und Minus vertauscht ). |
Ist garnicht so Unwarscheinlich
Japanische Batterien haben Plus/Minus vertauscht
Was bei uns Plus ist ist da Minus
Hab Ich in meinem Nissan auch ne deutsche paßt da nicht rein
1.Freischalten
BID = 1135259
Hallo Jungs
Beide Steuergeräte sind nach Norddeutschland unterwegs, die Firma aus Frechen hat den Auftrag nicht angenommen, angeblich haben sie keinen Prüfstand für dieses Steuergerät.
Bin gespannt
N8
BID = 1135346
Hallo Jungs
Hat etwas gedauert, ist aber nicht schlimm
Der Wagen läuft,springt suuuuper an, hängt gut am Gas, Kühlerlüfter funktioniert auch ( läuft tatsächlich über das Steuergerät), Wegfahrsperre ist deaktiviert, alle Kontrolllampen sind aus, eine Firma aus Norddeutschland war so nett.
- das alte Steuergerät war defekt ( der Monteur hat mir das am Telefon gesagt, Speicher defekt, Datenverlußt, Wasserschaden, keine Ahnung ).
Bin wieder glücklich
