BID = 1135177
kantare Gelegenheitsposter
Geräteart : Microwelle
Defekt : Keinerlei Reaktion
Hersteller : Miele #20/38380127
Gerätetyp : M621S
FD - Nummer : Typ AK2A000V
Miele Microwelle M621S zeigt auf einmal keinerlei Reaktion. Display/Uhr komplett tot.
Auch der Versuch etwas, egal welche Watt-Zahl, aufzuwärmen …. ohne jegliche Reaktion.
Die eingebaute F12A/230V Sicherung scheint i.O. zu sein (Durchgang gemessen).
Auch sonst sind im Inneren an der Elektronik keine Auffälligkeiten/Brandstellen zu erkennen.
(Kann gerne ein Foto bereitstellen)
Hat jemand bei diesem Typ Erfahrung was evtl. die Ursache sein kann ?
Vielen Dank.
Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nix weiß 😎🤓🤫
EDIT: Snr nachgetragen aus Beitrag unten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Apr 2026 8:20 ]
BID = 1135178
Jornbyte Moderator
Wieviele Microwellen hast du. Die vom 1 Jan 2026 ist die wieder OK?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....33704
BID = 1135179
Der Fehler an der Neff-Mikrowelle ist leider nicht behoben, weil das Display mal eine zeitlang an, mal wieder aus/nicht sichtbar ist
Die Miele Mikrowelle gehört meiner Mama.
BID = 1135180
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
kantare hat am 28 Apr 2026 19:44 geschrieben :
Habe vorletzte Woche eine ALASKA Billigmikro für 20€ mit gebrauchtem DAEWOO Magnetron für 20€ aus kleinanzeigen wiederbelebt. Warum ? Hat den klassischen Drehknopf mit Klingeluhr und nur den Leistungswahlschalter. Die Dinger mit den Display meide ich wie die Pest, aus gutem Grund.
Zur Miele:
An Pin 5 und 6 müssen 230V anliegen vom Netz her, alles weitere passiert unsichtbar in der Elektronik, es gibt drei Versionen, je nach Seriennummer die Du nicht angegeben hast.
Ansonsten ist auf der Türverriegelung die von Dir beschriebene 12A Sicherung.
BID = 1135181
Sorry …. die SerienNr. 24.6211.50 / 20/38380127 kann ich nachträglich nicht im Profil dieses Thema nachtragen?
BID = 1135188
driver_2 Moderator
kantare hat am 28 Apr 2026 20:50 geschrieben :
Sofort eintragen, es sind ja Pflichtfelder, oder bis zu 30min danach.
Ich trage es oben ein.
BID = 1135190
[quote]
[quote]
Danke.
[quote]
An Pin 5 und 6 müssen 230V anliegen....
[quote]
Wo sollen Pin 5 bzw. 6 liegen (Bilder beigefügt.
BID = 1135204
perl Ehrenmitglied
| | Die eingebaute F12A/230V Sicherung |
Ich glaube, dass ich noch zwei weitere, eingelötete, Sicherungen sehe. Hast du die auch überprüft?
BID = 1135206
driver_2 Moderator
perl hat am 30 Apr 2026 03:45 geschrieben :
| | Die eingebaute F12A/230V Sicherung | Ich glaube, dass ich noch zwei weitere, eingelötete, Sicherungen sehe. Hast du die auch überprüft?
Eine habe ich auch entdeckt.
BID = 1135207
driver_2 hat am 30 Apr 2026 06:12 geschrieben :
Erst einmal sorry für die späte Rückmeldung, hab Probleme mit meinem Login, weil ich dauernd zu einem neuen PW aufgefordert werde .....
Jetzt zu den beiden Rückmeldungen .... hab nur eine entdeckt (das schwarze Bauteil mit der Aufschrift MST bzw. F3, siehe beigefügte Fotos). Testen kann ich das wohl nur, von der anderen Seite, wenn ich die Platine vom Gehäuse abklemme ?
Und ich vermute, den Kondensator darunter kann ich auch austauschen.....
BID = 1135212
driver_2 Moderator
Ja, die schwarze "MST" ist eine sogenannte Printsicherung, Lötsicherung.
Prüfen, ggf dazu auslöten.
Kannst auch gleich den Trafo auslöten, bzw prüfen, ob der die Kleinspannung ausspuckt, oder ob der möglicherweise integrierte NTC in der Trafowicklung aufgegeben hat,.
Wo Pin 5 und 6 für die 230V Eingang der Elektronik sind, mußt suchen, dazu liegen mir keine Infos vor, ggf auf der Platine schauen, Kabel verfolgen.
Für die M621 20/######## gibt es keine neue Elektronik mehr, nur noch für Geräte ab 36/
6248032
Elektronik
416,87 EUR netto
BID = 1135219
perl Ehrenmitglied
BID = 1135222
driver_2 Moderator
Der Elko könnte tatsächlich schwanger sein. Habe ich nicht so genau wahrgenommen.
BID = 1135223
Kleinspannung Urgestein
driver_2 hat am 30 Apr 2026 15:15 geschrieben :
| das soll er mal schön bleiben lassen... |
BID = 1135224
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 1 Mai 2026 20:17 geschrieben :
Warum ?
Liste 1 MIELE |
