Bosch SpüMa SMS68N22EU/93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser, kein Fehlercode
Serverzeit: 15 10 2026  23:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS68N22EU/93 --- kein Wasser, kein Fehlercode
Suche nach Bosch kein Wasser kein Fehlercode
BID = 1135057
f14highchamp
Defekt : kein Wasser, kein Fehlercode
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS68N22EU/93
S - Nummer : 015030283477002455
FD - Nummer : 9503
Typenschild Zeile 1 : SD6P1B
Hallo Kollegen,
folgendes Fehlerbild:
Die Maschine zog nach dem Programmstart kein Wasser. Dann habe ich Wasser in die Maschine gegeben. Die Maschine lief an und durch. Das Abpumpen hat ohne Probleme funktioniert.
Beim nächsten Spülgang hat das nicht mehr funktioniert. Die Maschine lief (spülte) nur 2 Minuten. Dann passierte nichts weiter. Ich habe das noch 2-3 mal probiert. Vermutlich müsste hier die eingefüllte Wassermenge genau passen?
Wasser kommt genügend aus dem Hahn (Eimertest). Ich habe die Maschine auf Verstopfungen kontrolliert und die Aquastop- und Auslaufventil-Widerstände gemessen. Beide Bauteile scheinen i.O. zu sein. Die Wassertasche war fast bis oben hin mit Wasser gefüllt.
Nach dem Ausbau des Ablaufventils wurde die Wassertasche (beim nächsten Testlauf) nicht wieder aufgefüllt. Prinzipiell kommt also kein Wasser in die Maschine. – Doch der Aqua-Stop? Kann man den irgendwie deaktivieren.
Das Abpumpen des Wassers funktioniert nach einem Reset auch nicht zuverlässig. Die Abwasserpumpe läuft ca.1 Sekunde an, stoppt dann. Da kommt dann doch endlich mal eine Fehlermeldung E24 oder E25. Das ist manchmal so.
Es sind aber keine Verstopfungen im Zu- und Ablauf zu finden. Das wirklich seltsame ist, dass keinerlei Fehlermeldungen angezeigt werden – in Bezug auf den fehlenden Wasserzufluss.
Was könnte das sein?
Vielen Dank und viele Grüße von Malte
BID = 1135058
driver_2
Nochmal probieren ohne BEiheilfe von außen, und die Maschine so lange alleine machen lassen, bis sie einen Fehlercode ausgibt, den nennst Du uns.
BID = 1135060
f14highchamp
So, gemacht.
Es passiert nichts bis zum Programmende. Die Umwälzpumpe läuft wohl (so definiere ich das hörbare Geräusch), obwohl kein Wasser drin ist.
Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Der Fehler am Abpumpen lag am nicht wieder eingebauten Plastikteil nach dem Reinigen neben der Pumpenöffnung. Abpumpen geht jetzt zuverlässig.
BID = 1135065
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fehler auslesen (Prüfprogramm P0)! Bei Füllfehlern wird das Programmende mit Abpumpen angefahren.
Möglicherweise ist dann kein Fehlercode auf dem Display sichtbar, aber im Speicher hinterlegt.
Dass es einmalig mit Fremdeingriff funktionierte ist auch normal, da sich noch Wasser im Wärmetauscher befand.
Durch das Öffnen (und Schließen) der Tür wird die Niveaumessung durch die Umwälzpumpe umgangen und das Wasser aus dem Wärmetauscher läuft uber das Ablaufventil (nicht über den Flügelradzähler) lautlos in dn Spülraum und das Programm wird gestartet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Apr 2026 21:48 ]
BID = 1135069
f14highchamp
O.K. Vielen Dank für die Hilfe!
Das steht drin:
E26: Ständige Ansteuerung, Wasserweiche, Impulse von Wasserweiche fehlen
trotz Ansteuerung
E08 Betrieb ohne Heizung, Umwälzpumpe erkennt zu
niedrigen Wasserstand im
Pumpentopf
BID = 1135070
f14highchamp
Der Fehler E24 ist auch drin.
Ich könnte auf Verdacht die Wasserweiche tauschen, ca. 40 Euro.
Dafür muss das Ding aber komplett auseinander, oder?
Es könnte aber auch die Steuerung defekt sein.
Kann man das Thema durch eine Messung eingrenzen?
Hm, hm, 11 Jahre alt, bisher habe ich nach ca.6 Jahren die Heizungspumpe erneuert und den Pumpentopf abgedichtet.
Rentiert sich das noch?
BID = 1135071
f14highchamp
Was mich immer noch stutzig macht. Es kommt kein Tropfen Wasser in die Wassertasche links?
Trotz defekter Weiche sollte das Wasser doch nach dem Start dort hineinlaufen, oder?
BID = 1135072
hddiesel
Hallo f14highchamp,
den Wasserschlauch vom Wasserhahn entfernen, Eimer oder sonstiges unter den Wasserhahn stellen und den Wasserhahn aufdrehen, kommt zu wenig Wasser aus dem Wasserhahn, dann meldet sich der Geschirrspüler, weil der Wasserdruck zu niedrig ist.
Wasserhahn Oberteil abschrauben und entkalken, oder das Wasserhahn Oberteil ersetzen.
Das Sieb in dem Wasserstopp sollte frei sein.
Wenn sich Wasser in der Bodenwanne des Geschirrspülers befindet, kann es sein, dass dass der Schwimmer über der Bodenwanne, einen Mikroschalter betätigt, dadurch wird der Wasserzulauf am Wasserstopp gesperrt.
Der Fehler E24, Abwasserschlauch Verstopft, es kann auch das Siphon sein.
Der Fehler E25, Wasserpumpe blockiert oder Abdeckung der Wasserpumpe nicht eingerastet.
Pumpe reinigen und Abdeckung richtig einrasten.
Das findest du alles in deiner Gebrauchsanleitung, notfalls als PDF vom Hersteller Downloaden.
Wenn du den Ablaufschlauch vom Siphon am Spülbecken entfernst und in einen Eimer hältst, kommt dann auch ein Fehler?
Wenn nein, dann ist der Ablauf innerhalb des Siphons für den Geschirrspüler- Anschluss verstopft.
Siphon entfernen und freien Ablauf prüfen.
Karl
BID = 1135075
f14highchamp
Hallo Karl,
Zu- und Ablauf sind frei. So habe ich ja angefangen. Den Eimertests habe ich gemacht. Wenn ich Wasser einfülle, wird dieses bei einem Reset auch komplett abgepumpt. Wobei die Pumpe reproduzierbar immer 2 Mal je eine Sekunde anläuft, beim 3. Versuch komplett ohne Probleme abpumpt.
Nach den Fehlern und den Symptomen ist entweder der Aquastop, die Wasserweiche oder die Steuerung hinüber. Ich hatte jetzt auch mal das Wasserhahnsymbol im Display, aber keinen Fehler dazu im Speicher. Der F24 taucht ab und zu irgendwann während einer Wasch-Prozedur auf, wenn ohnehin kein Wasser drin ist.
Gibt es ein Testprogramm bei welchem die einzelnen Funktionen angefahren werden, um das Thema einzugrenzen und eine Anleitung wie das alles sein soll? Wahrscheinlich haben das nur die Bosch-Techniker.
BID = 1135076
hddiesel
Hallo f14highchamp,
dazu solltest du driver_2 fragen, habe selbst nur Geräte ausgeliefert und in Betrieb genommen, Service Geräte um zu prüfen hatte ich nicht, die hatte draußen nur der Kundendienst.
Ist der Schlauch geknickt, gibt es ebenfalls Probleme, die Luft im Abwasserschlauch geht schnell durch, wenn das Wasser an die Knickstelle kommt, gibt es einen kurzen Rückstau, welches ein wiederholtes Abpumpen einleitet, das hatte ich auch schon.
Bodenwanne und Schwimmer auf Wasser geprüft?
Karl
BID = 1135077
driver_2
Aquastopfkopf durchmessen, der muß 3,2-5,2kOhm haben.
BID = 1135078
f14highchamp
Bodenwanne und Schwimmer sind i.O. - Da käme ja sonst ein Fehler E15, bei welchem sich die Maschine nicht mehr ausschalten lässt.
BID = 1135079
f14highchamp
Aqua-Stop habe ich gemessen, dieser lag um die 4 kOhm.
BID = 1135081
driver_2
f14highchamp hat am 18 Apr 2026 13:33 geschrieben :
Programm starten, Aquastopeinlauf am Eckventil die Hand auflegen, irgendwann muß der in der Hand brummen.
Tut er das, trotz elektrisch innerlich nicht, Problem in der Elektrik suchen.
BID = 1135082
f14highchamp
Dank an euch erst mal für die Hilfe.
Der Aquastop am Eckventil brummt nicht, macht auch sonst keinen Zucker oder Geräusche, wenn eigentlich Wasser einlaufen sollte, direkt nach dem Starten. Also ist der entweder kaputt oder er wird nicht angesteuert. Kann man den Wasserstop irgendwie über-brücken, d.h. z.B. extern mit 240V beaufschlagen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193434076   Heute : 6691    Gestern : 20102    Online : 241        15.10.2026    23:40
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
