Miele WaMa W795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 26 11 2026  11:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W795 --- Keine Funktion
Suche nach Miele W795 Miele W795 Keine Funktion
BID = 1134965
Flywheel
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W795
S - Nummer : 00/10667879
Die Waschmaschine zeigt nach Betätigung der Ein-Aus-Taste keine Reaktion. Die Eigentümerin berichtete, dass die Maschine vor ca. 4 Wochen das gleiche Fehlerbild zeigte. Das hatte sich am nächsten Tage aber von selbst erledigt. Gelegentlich soll ein schleifendes Geräusch beim Schleudern auftreten.
Fehlersuche:
- Demontage der Schalterblende und Elektronik
- Netzspannung liegt hinter gedrückter Ein-Aus-Taste
- Keine Spannung hinter L und N an den großen schwarzen Relais an dem Halter
- Netzkabel ab
- Elektronik unauffällig, keine Messungen
- Demontage des Abdeckrahmens
- Schließkolben aus Deckel ausgebaut und im Schloss verriegelt
- Nach Abziehen des Steckers Kontakte 13-17 am Drucktastenschalter Widerstandsmessung an den Kontakten 14 und 15 ergab ca. 40 Ω
- Widerstand am Schloss ca. 5 Ω
- linke Seitenwand ab, Inspektion der Trommelpositionierung
- Die Rolle an der Trommelpositionierung hat schwarze Ablagerungen (Bild: Miele W795 Rolle Trommelpos 20260412.jpg)
- Der hintere Mikroschalter scheint im betätigen Zustand verklemmt zu sein. Klopfen half nicht (Bild: Miele W795 MS Trommelpos 20260412.jpg)
Fragen:
1. Kann der dauerhaft betätigte Mikroschalter den Fehler verursachen?
2. Muss ich den Behälter für die Rücklaufsicherung zum Austausch des Schalters demontieren? (Die beiden zusammengeschraubten Mikroschalter liegen hinter dem Behälter bzw. Gehäuse), oder gibt es da einen einfacheren Weg?
3. Reicht die Reinigung der Rolle?
4. Sollten vorsorglich die Stoßdämpfer ausgetauscht werden? Wie aufwendig ist das?
BID = 1134968
driver_2
Drucktastenschalter alle Punkte nachlöten, messen, ob an der EL 230V ankommen.
Welche Nummer hat der Schaltplan ? 9.??.??
BID = 1134976
Flywheel
driver_2 hat am 13 Apr 2026 08:44 geschrieben :
Rechts neben dem Schaltplan steht senkrecht: "TL 11-0790-9.2.1". Er entspricht genau dem, der bei Elektrotanya zu finden ist.
Die Maschine steht nicht bei mir. Ich werde erst heute Abend dazu kommen zu messen und zu löten.
BID = 1134985
driver_2
Es ist nicht 9.2.1 sondern 9.21 zur Info.
Am Zwischendeckel gibt es noch einen Mikroschalter 2S4, der ist auch zu prüfen, die gehen auch bei den Nachfolgern defekt durch Feuchtigkeit.
BID = 1134990
Flywheel
driver_2 hat am 13 Apr 2026 18:44 geschrieben :
Bei mir steht am Ende 9.2.1 auf dem Plan (Bild: Miele W795 Schaltplan 2 Ausschnitt.jpg). Ich habe aber keinen Plan davon, was das bedeutet.
Den hatte ich dort auch vermutet. Auf dem großen Schaltplan hatte ich den offensichtlich mit dem Schalter im Schloss für den oberen Deckel verwechselt. Ich fand auch nur diesen 2S4 im A3-Schaltplan, keinen 1S4. Und weil ich den Schalter im Schloss überprüft hatte, ist der mir durch die Lappen gegangen. Bin nicht geübt im Lesen von Schaltplänen. Habe gewöhnlich keine.
Nach Verbinden aller gelösten Steckverbinder und Einschalten der Maschine leuchtete jetzt wieder die Ein-Aus-Lampe. Blöd, der schlechte Kontakt war also wieder geheilt. So hatte es keinen Sinn mehr zu messen.
Weil die Maschine nun mal wieder zum Leben erweckt war, habe ich gleich ein 30 Grad Kurzprogramm durchlaufen lassen (Ohne Außendeckel, dessen Zug entkoppelt, mit Schließkolben). Das lief normal, soweit ich das beurteilen kann.
Weil der Deckel noch ab war habe ich die Funktion der Sicherungsschalter im Betrieb (während der Pause zwischen Rechts-Links-Lauf) geprüft.
Innendeckel geöffnet -> Maschine schaltet aus, Schließkolben wird entriegelt. Maschine läuft nach Aus-und Einschalten normal weiter.
Am Zug des linken Scharniers Außendeckelöffnung simuliert -> Maschine schaltet aus, Schließkolben wird entriegelt, Trommeldeckel springt auf. Diesmal lässt sich die Maschine nicht wieder einschalten. Ohne Funktion wie am Beginn.
Linke Seitenwand geöffnet, die Riemenscheibe etwas gedreht und Trommelarretierungseinheit einmal bewegt (Feder gespannt und entspannt). Danach war die Maschine wieder einzuschalten und lief unbeirrt weiter (nach Schließen des Trommeldeckels und einsetzen des Schließkolbens natürlich).
Gibt das einen Hinweis darauf, wo der Fehler zu suchen ist?
Für das Nachlöten der Drucktastenschalter war es dann zu spät. Hole ich aber nach.
BID = 1134991
driver_2
Flywheel hat am 13 Apr 2026 23:03 geschrieben :
Komisch, weil bei mir 9.2.1 das hier wäre:
Ein früher Toplader aus dem Zweigwerk Bürmoos/A
Zwischen Z1 und 1N1 Eingänge 1/1 1/3 und 1/5
Das Löten solltest Du als erstes machen, so wie oben von mir beauftragt, nicht dauernd was anderes ohne Rücksprache. Schade halt, wenn die Fragesteller den Anweisungen nicht befolgen und dann sagen es wäre angeblich zu spät.
BID = 1134993
Flywheel
driver_2 hat am 14 Apr 2026 08:07 geschrieben :
Zwischen Z1 und 1N1 Eingänge 1/1 1/3 und 1/5.
Das bedeutet also auf dem Wahlschalter oder der verbindenden Kabel dorthin.
Der durch die Simulation einer Deckelöffnung hervorgerufene Zustand, der dem des ursprünglichen Fehlers zu entsprechen scheint, hat nichts mit der Trommelpositionierung zu tun?
Was ist mit dem Zustand des Mikroschalters 2S60? Für mich sieht das Ding defekt aus.
Von den Mikroschaltern gibt es mit diesem Gehäuse reichlich unterschiedliche Modelle mit verschiedenen Hebeln, Belastbarkeit und Schaltkraft. Nach Miele sollte 2S60 ein D453-V3RD 16A 1U sein. Das wäre nach ZF-Nomenklatur einer mit langem Rollenhebel und 4 N Schaltkraft. Ich finde diesen Schalter nur mit anderen Hebeln, bzw. ohne. Lassen sich die Hebel vom alten auf einen neuen Schalter umbauen?
Zu spät war gestern die Uhrzeit, um noch Lötaktionen zu starten, nachdem die Maschine offensichtlich ohne weiteres Zutun wieder funktionierte und eine Probe-Waschvorgang durchlief. Weil ich schon den Verdacht hatte, dass das passieren könnte, wollte ich schon vor dem Löten messen. Sonst hätte ich das Funktionieren der Maschine dem Nachlöten zugeschrieben, was ja dafür gar nicht nötig war. Es kann natürlich sein, dass durch das Hantieren mit der Schalterblende ein schlechter Kontakt wieder hergestellt wurde. Deshalb werde ich das zur Sicherheit nachholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Flywheel am 14 Apr 2026 10:00 ]
BID = 1134996
driver_2
Flywheel hat am 14 Apr 2026 09:58 geschrieben :
Frage ihn mal wie er sich fühlt, mir hat er nichts erzählt, oder sich nackt gezeigt, als daß ich das visuell hätte beurteilen können.
Funktioniert die Kiste nun, oder nicht ?
Einige Mikroschalter gibt es noch wie zB den für den Zwischendeckel bei Miele, andere nicht mehr.
BID = 1135015
Flywheel
driver_2 hat am 14 Apr 2026 12:18 geschrieben :
Der Betätigungsknopf des hinteren Mikroschalters 2S60 sitzt, wie auf dem Bild zu sehen, so tief im Schaltergehäuse, als wenn er von dem Hebel eingedrückt worden wäre. Da der Hebel in Ausgangsposition ist sollte der Knopf ebenso weit herausragen, wie beim davor montierten 1S60. Also drückt die innere Feder ihn nicht mehr heraus. Für mich ein eindeutiges Zeichen für einen Defekt.
Wie es im Inneren aussieht, würde mich auch interessieren, nur bekomme ich das Teil eben nicht so einfach demontiert. Auch wenn ich die Maschine auf die rechte Seite kippe, oder den Laugenbehälter wegdrücke, reicht der Platz noch nicht für meinen Winkelschraubendreher (Wolfcraft-Teil für Bits).
In der Miele Service Dokumentation finde ich für den Mikroschalter 2S4 nur den Eintrag "Online nicht bestellbar, bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf". Immerhin ist dort Bezeichnungen zu finden, die denen von ZF entsprechen.
Bei ZF findet man, wie der Schalter-Name codiert ist: ZF-Minischalter-Code
Der 2S60 mit der Bezeichnung D453-V3RD 16A 1U ist danach ein Mikroschalter der D4-Serie mit einer Belastbarkeit von 16 (4) A bei 125 (250) V (5), Umschalter mit Standard-Kraft und Bereich von -40°C to +85°C (3), 6,3 mm Flachstecker-Anschluss ohne Rastung (V), 3 gebogene Anschlüsse (3) und ein 34,1 mm langer Rollenhebel (RD). Belastbarkeit und Temperaturbereich dürfen wohl auch höher sein, die Kontakte notfalls anders, aber Schalt-Art und-Kraft, sowie Hebel gleich (es sei denn, man kann den Hebel umbauen). Die Schaltkraft ist aber selbst bei der Standard-Variante (3) unterschiedlich (ZF-Liste) und einige Kombis gibt es nicht. Von ZF finde ich dann keinen mit gleichem Hebel. Conrad listet auch einige Schalter mit langem Rollenhebel von anderen Herstellern auf. Für manche wird aber keine Schaltkraft angegeben. Da muss ich noch recherchieren.
Der Testlauf war ja erfolgreich. Die Maschine ist wieder zusammengebaut und erstmal benutzbar - bis zu nächsten Ausfall. Damit ist Zeit für die Beschaffung von Werkzeug und Ersatzteilen. Eine flache Mini-Ratsche für Bits habe ich jetzt bestellt.
BID = 1135019
driver_2
Schreibe mal die Teilenummern die Du benötigst, ich schaue nach ob noch lieferbar, oder nicht.
BID = 1135022
Flywheel
driver_2 hat am 15 Apr 2026 15:38 geschrieben :
Miele Nr. 3029700 für den 2S60 = D4453-V3RD.
Danke für das Angebot, aber ich möchte ehrlich gesagt das Miele-Ersatzteil gar nicht haben. Grund: Preis 42,21 Euro. Ein Marken-Teil vom Elektronik-Dealer ist für unter 5 Euro zu haben. Da suche ich lieber noch etwas.
BID = 1135025
driver_2
Flywheel hat am 15 Apr 2026 18:31 geschrieben :
nmL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547766   Heute : 15734    Gestern : 26284    Online : 285        26.11.2026    11:27
