ein restauriertes Hameg-Türmchen
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: hameg (628)
BID = 1134911
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
der Oszi HM408, etwas langsam unterwegs, nur 40MHz. Dafür mit sehr schöner Kursor Messfunktion ausgestattet. Er blended so allerlei wissenswerte Dinge mit ein. " Kanäle wie meistens ..
Dazu passend der Drucker HD148.
Er druckt ein hardcopy des Bildschirms, daneben die zugehörigen Daten.
Das Datum ist leider problematisch geworden weil er eine fest eingebrannte 19 hat, das 20. Jahrhundert kann er nicht datieren. Funktioniert mit 1926, so wies man auch wie das gemeint ist Das Papier ist 112mm breites Thermopapier, vermutlich eine 25m Rolle. Es gibt auch 30m Rollen bin mir aber nicht sicher ob die noch reinpassen würden.
Unten zu sehen ein Einschubträger mit Netzteil 1040 und dem Signalgenerator 8030-3
Diese Geräte sind so gebaut dass sie stapelbar sind, das hält gut.
lG Martin
BID = 1134912
IceWeasel
Sehr schickes Türmchen
BID = 1134938
Doch!
1926 war im 20.Jahrhundert...
Gibt es da keinen EPROM, den man ändern kann, vllt sogar als aktualisiertes Ersatzteil?
BID = 1134941
Martin.M
das wär bestimmt lösbar, würde aber lange dauern bis man die "19" gefunden hat, und ist es dann geschafft krepiert er an seiner Prüfsumme. Das wär als was für ganz ausgeschlafene ich trau es mir nicht zu
lG Martin
BID = 1134957
Onra
Hast du mal bei Sky angefragt? https://www.sky-messtechnik.de
Die machen Service für Hamegs und haben auch eine Gebrauchtgeräteabteilung.
Dein Problem sollten die eigentlich lösen können.
Onra
BID = 1134958
Das ist meist nicht so schwer, da Compiler und Programmierer zwecks besserer Wartbarkeit dazu neigen die Textstrings in wenigen Blöcken abzulegen und nicht im Speicher zu verstreuen.
Kann passieren, käme auf einen Versuch an.
Diese Prüfungen passieren meist recht früh nach dem Einschalten und der Initialisierung der Hardware. Was ist das denn für eine CPU von Zilog?
Für viele µP findet man heute kostenlose Disassembler, gelegentlich sogar Simulatoren.
Evtl. gehts aber noch einfacher, wenn die Entwickler das Y2k-Problem schon berücksichtigt haben: Sind sämtliche Einstellmöglichḱeiten des Mäuseklaviers dokumentiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 750        17.11.2026    23:39
